Скачут обороты двигателя и не завести.
Доброго дня. у меня ФМ 1.8 TDi 1997. Машина с трудом начала заводится, оплавился провод массы на минусовой клемме и скачут обороты двигателя. Холостые вообще перестала держать. Для того что бы завести стартер надо крутить по секунд 20-30 и то заводится далеко не с первого раза. Раньше заводилась с пол пинка. Контакты проверил, зачистил, Аккумулятор новый. Притом если не отпускать педаль газа, то через минут 15-20 работы, особенно если повышать несколько раз до 4000-5000 обороты, то работает минут 10 нормально, потом опять. Началось все с того, что заправился на "Газпроме", проехал по плохой лесной дороге, несколько глубоких луж форсировал и было пара ударов об днище, проверил- визуально всё целое, ничего не течёт. Что это может быть?
Воздух ищи, мог повредить трубки под днищем и воздух будет насос заглатывать, а после стоянки только после танцев с бубном завести можно будет
А проверять как? Мыльным раствором? Ведь нигде не течет
прозрачные трубки поставь перед фильтром и после него (до тнвд) и увидешь есть воздух или нет
И если не уверен в заправке, смени топливный фильтр
Сегодня поставлю, посмотрю, по итогам отпишусь
Ну как? Просто на второй машине такая же проблема возникла...
Да воздух в системе есть, притом много(((. Буду искать причину, так как на подьемник не доехать( Так как не заводится). Подозрения, что от удара сместился, или отключился топливный насос, так как провод то оплавился не просто так.
О каком насосе речь то? В баке ни чего кроме двух трубок (подачи и слива топлива) и поплывка нету, если речь о погружном насосе в баке ( как на бензинках)
