Ошибка подушки безопасности
Здравствуйте. Проблема следующая. На приборке вообще не загорается значек подушки безопасности (При первом положении ключа). Когда пристегиваешь ремень безопасности водителя, начинает работать сигнал о не пристегнутом ремне (когда он не пристегнут индикации никакой,не значка,не сигнала), после того как вставишь-вытащишь ремень индикация и сигнал пропадает. Forscan показывает ошибку B2293 - Удерживающая система - неисправность подушки безопасности. Помогите куда капать. Спасибо!
зайти в тестовый режим приборки в позицию где включены все доступные лампочки
возможно лампу аирбег оттуда просто выдрали
сигнал по не пристегнутым ремням это из другой оперы
@Tversaite
Вот про тестовый режим приборки
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
Я тоже подразумеваю, что индикатора SRS нет в приборке.
@Tversaite
Сделал тест приборки. Не горят лампочки подушки безопасности и не пристегнутого ремня во время теста. (хотя так лампочка не пристегнутого ремня горит) Посмотрел пару видео где тестят приборку, но там тоже не горят эти лампочки :mad:
@Tversaite,Все правильно.Лампа подушек в тесте не горит, она загорается при вкл. зажигания ,и потом тухнет, если она там есть.,конечно.
@Tversaite,
Снимай приборку и проверяй индикатор SRS.
Как снять приборку материал есть в разделе ремонт и обслуживание.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/komb_priborov.php
Или в Мануале ФМ-3.
Изменено пользователем Жиша
@Tversaite,
Или в Мануале ФМ-3.
Буду разбирать как потеплее будет и смотреть. Думаете выпаяна лампа SRS?
Или тупо чёрной изолентой заклеена.Если это так, то система у тебя не активирована,и ездишь ты без безопасности.Лучше иҫправить.
Изменено пользователем tanliz
Буду смотреть да. А система ремней безопасности никак не связана с подушками?
????Вообще ремни с преднатяжителем и пиропатронами,управляются , по моему ,одним с подухами блоком, но не уверен.
Сходи сюда:http://mondeoclub.ru/forum/topic/47353/?page=20
На все 100 связана.
По причине неисправности системы SRS перед продажей авто предхоз вывел индикатор SRS из строя, каким образом можно узнать демонтировав приборку.
Приводи систему SRS в рабочее состояние. На СТО можно узнать что в системе не лады.
