Slavka Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Не нашёл нужной темы. Внезапно перестал включаться кондей с кнопки со 2 по 4 скорости печки. На 1 скорости печки кондей включается, но не работает сам моторчик печки. При чём всё иногда работает, как ничего и небыло на всех скоростях печки. Это сами переключатели глючат или ещё что нить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 @Slavka, тем на форуме очень много по твоим вопросам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Офигенный ответ! Писал же, что не нашел на форуме. Ладно, сам разберусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Офигенный ответ! Писал же, что не нашел на форуме. Ладно, сам разберусь. Каков вопрос таков ответ. Читай тему первая вторая скорости вентилятора и темы про нерабочий акций кондей. В каждой теме найдешь ответы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Ладно, сам разберусь. долго будешь мучится...У тебя крутилки или нажималки? Если крутилки, то почти сдох, т.е. отгорел разъём на балластных сопротивлениях... Если нажималки (что климат, что кондей) электроника на двигателе или в блоке управления... А тем действительно море, я сам одну написал, зря ты обиделся... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Совсем времени не было написать. У меня крутилки. Проверил разъём на сопротивлениях и сами сопротивления - всё целое. Питание на моторчик приходит. 1 скорость работает, просто не слышно её было, но кондей так и не включается со 2 по 4 скорость. Думаю разобрать крутилки, может там что отвалилось, как у меня в часах, отходила холодная пайка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 но кондей так и не включается со 2 по 4 скоростьПока наружная температура воздуха не будет выше +5 град, компрессор кондея не включится. А сейчас на улице дубак. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 24 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Кондей у меня включался до -2. Сейчас включается только на 1 скорости печки. Иногда всё нормально начинает работать на всех скоростях, пока не выключишь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Починил. Проблема была в сопротивлениях печки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stankodel Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Починил. Проблема была в сопротивлениях печки.Добрый день! Можно подробнее насчеи сопротивлений печки и какая проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
