Andzen Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Всем доброго времени суток. Столкнулся с одной крайне неприятной проблемой, давно хотел заняться капиталкой двигателя, все купил вкладыши, кольца, сальники, прокладки, загнал авто, все разобрал, отмыл, понеслась сборка, взял поршень в руки, только было хотел накинуть колечки, а не тут то было, колечки гораздо меньшего размера. Запчасти заказывал давно, еще на этапе подготовки к ремонту, вернуть возможности нет, увы. Впервые попадаю в ситуацию, кода по Вину все бьется, что подходит, а по факту - не то. Кольца, которые приобретал: KOLBENSCHNIDT 80 00715 1 0 000 (86,00мм 2+2+2мм). После замера немного офигел, стандартные кольца 86.00мм 2.5+2.0+3.0мм. Перелазил все каталоги производителей kolben, mahle, goetze, perfect circle, ne - все по Вин-коду выдают 2+2+2мм, даже и не знаю, где теперь искать. Если кто сталкивался с таким, подскажите номерок колечек, буду очень признателен. Мотор D6BA 115 Л/С, насос-форсунки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 автор, чисто для интереса, пробег какой? тысяч семьсот? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiamad Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) хм, хороший вопрос по кольцам. есть сайт http://www.motoristam.ru найди двигло и смотри там. или как вариант идешь в магазин запчастей для форд транзит, и подбираешь там опытным путем. возможен вариант использования комплекта поршней не от этого двигла, или эти размеры не используются. все это выяснить тока у спецов мотористов. согласно https://www.ms-motorservice.comколец 86мм 2,5*2,0*3,0 нет. ты не где не ошибся? Изменено 11 апреля, 2017 пользователем Tiamad 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andzen Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 автор, чисто для интереса, пробег какой? тысяч семьсот? Точный пробег не известен, думаю между 350000-400000, может и более. Приборка и мозги менялись, поэтому точно не скажу. хм, хороший вопрос по кольцам. есть сайт http://www.motoristam.ru найди двигло и смотри там. или как вариант идешь в магазин запчастей для форд транзит, и подбираешь там опытным путем. кста, ты не ошибся. возможен вариант использования комплекта поршней не от этого двигла, или эти размеры не используются. все это выяснить тока у спецов мотористов. согласно https://www.ms-motorservice.comколец 86мм 2,5*2,0*3,0 нет. ты не где не ошибся? Нет, не ошибся. Кольца, именно, 2.5*2.0*3.0мм, два раза перемерил. Все нашел, тему можно закрывать, помог товарищ у которого был старый транзит. Выяснилось я не первый, кто с таким вопросом обращается. Почему-то заводы, где собирались авто ставили разные поршня были и 2.5+2+3.0 и 2.0+2.0+2.0, почему не известно. В общем, кто задумал капиталку двигателя, заранее кольца не покупать, только после разборки и замеров. Вот номера поршневых колец с размерами 86.00мм * 2.5 * 2.0 * 3.0мм: 1)NE 8 9 2155 00 00 2)Power Seal 14508604-00 3)Goetze 08-112700-00 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
