Кондиционер
Здравствуйте. Не работает кондиционер. Точнее включается\выключается с интервалом приблизительно в 5 секунд. Ездил на станцию, фреон есть, сказали, что возможно датчик температуры в салоне.... но я что то сомневаюсь, ведь по логике у него два положения: вкл и выкл....? Может у кого было такое? Радиатор кондиционера (под капотом) заменен, но не оригинал, и он чуть меньше по размерам (тоньше), но раньше с ним все работало нормально....
@den010702,
Нет там датчика температуры в салоне.
Есть два датчика давления в системе, нижнего и верхнего давления.
Если он в принципе включается, то давление фиксируемое нижний датчиком имеется. Но если быстро отключается , значит срабатывает "верхний" датчик превышения рабочего давления, это они кстати могут протестировать своими манометрами и тестером на датчиках, что там и от чего срабатывает. А повышенное давление так быстро может создаваться при избыточной заправке, при забитой системе, засоренном клапане холода,  ну короче что то неисправно. Езжай к тем кто разбирается как оно работает, а эти только заправлять умеют автоматической станцией заправки.
  • 1 год спустя...
В 10.04.2017 в 15:44, den010702 сказал:
Как решилась Ваша проблема ?накануне столкнулся с аналогичной
