Артем1991мондео Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Подскажите пожалуйста где искать проблему? Кнопка работает,мотор работает,преды целые,реле новое рабочее 100%,не вниз ни в вверх..На пассажирской работает и кнопка и подсветка,взади весла 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Подскажите пожалуйста где искать проблему? Кнопка работает,мотор работает,преды целые,реле новое рабочее 100%,не вниз ни в вверх..На пассажирской работает и кнопка и подсветка,взади весла Снимай обшивку двери и смотри. Могло оборвать "шкив" на моторчике. и т.д. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skyner77 Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Там к моторчику двух-пиновый контакт(фишка) подходит,вот его проверь,он может мозг любить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukoleg Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Зубы пластиковой шестерёнки редуктора пи"дец скорее всего Вся эта бадяга сделана так,что по отдельности ничего не поменяешь.Только мотор+редуктор.А их в продаже новых нет,только в сборе с механизмом. Сам редуктор на заклёпках,да и разбирать смысла нет.Я видел по крайней мере 3 варианта,у всех разного размера шестерня и разные моторчики.Так что ток с разборки и сразу на месте проверять на исправность. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Зубы пластиковой шестерёнки редуктора пи"дец скорее всего Вся эта бадяга сделана так,что по отдельности ничего не поменяешь.Только мотор+редуктор.А их в продаже новых нет,только в сборе с механизмом. Сам редуктор на заклёпках,да и разбирать смысла нет.Я видел по крайней мере 3 варианта,у всех разного размера шестерня и разные моторчики.Так что ток с разборки и сразу на месте проверять на исправность. Так на снятом моторе в сборе плюс подавал, все крутит отлично 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Зубы пластиковой шестерёнки редуктора пи"дец скорее всего Вся эта бадяга сделана так,что по отдельности ничего не поменяешь.Только мотор+редуктор.А их в продаже новых нет,только в сборе с механизмом. Сам редуктор на заклёпках,да и разбирать смысла нет.Я видел по крайней мере 3 варианта,у всех разного размера шестерня и разные моторчики.Так что ток с разборки и сразу на месте проверять на исправность. А на машине вообще ничего,даже подсветка не работает на кнопке,только на пассажирской двери работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Там к моторчику двух-пиновый контакт(фишка) подходит,вот его проверь,он может мозг любить. А что с ним?Я шевелил его,внутрь разъема смотрел,вроде в норме все,или надо что то глубже в нем копать?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shihandos Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 А что с ним?Я шевелил его,внутрь разъема смотрел,вроде в норме все,или надо что то глубже в нем копать?? попробуй разобрать кнопку водительскую, от нее идут все сигналы, может увидишь неисправность 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 15 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) попробуй разобрать кнопку водительскую, от нее идут все сигналы, может увидишь неисправностьКороче сегодня залез капитально в машину и сделал только хуже,перестал работать и пассажирский подъемник,но кнопка горит,а сделал я следующее:в месте где из кузова в дверь идут провода в резиновом шланге,в этом шланге видно какой то распределитель питания,к нему подходят два провода красный с белой полоской и зеленый,до двери на красном проводе я обнаружил доп предохранитель с колодкой,я снял пред,проверил вроде рабочий,потом разобрал этот распределитель,на какой то провод после него приходит + в самом распределителе,я все грешил на провод красный этот,какой то он подозрительный,значит он впорядке,но причем теперь пассажирская дверь если я вообще не лез туда??И еще начала машина с брелока закрываться кроме водительской,раньше вообще вручную изнутри закрывал,так иногда срабатывало,но потом вообще перестало,в двери двигатель,реле рабочие,21 пред тоже проверил,что теперь решать я вообще не понимаю.. На кнопку не приходит водительскую питание... Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Артем1991мондео 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balta Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) Короче сегодня залез капитально в машину и сделал только хуже,перестал работать и пассажирский подъемник,но кнопка горит,а сделал я следующее:в месте где из кузова в дверь идут провода в резиновом шланге,в этом шланге видно какой то распределитель питания,к нему подходят два провода красный с белой полоской и зеленый,до двери на красном проводе я обнаружил доп предохранитель с колодкой,я снял пред,проверил вроде рабочий,потом разобрал этот распределитель,на какой то провод после него приходит + в самом распределителе,я все грешил на провод красный этот,какой то он подозрительный,значит он впорядке,но причем теперь пассажирская дверь если я вообще не лез туда??И еще начала машина с брелока закрываться кроме водительской,раньше вообще вручную изнутри закрывал,так иногда срабатывало,но потом вообще перестало,в двери двигатель,реле рабочие,21 пред тоже проверил,что теперь решать я вообще не понимаю.. На кнопку не приходит водительскую питание... Так ищи где обрыв раз не приходит питание, от блока предов до кнопки... в чем проблема то...тестер в руки и вперед.... как тебе здесь подсказать где у тебя обрыв... РЫТЬ И ЕЩЕ РАЗ ПРОЗВАНИВАТЬ.. Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Balta 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 15 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Так ищи где обрыв раз не приходит питание, от блока предов до кнопки... в чем проблема то...тестер в руки и вперед.... как тебе здесь подсказать где у тебя обрыв... РЫТЬ И ЕЩЕ РАЗ ПРОЗВАНИВАТЬ.. А может мозги парить этот распределитель? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shihandos Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Короче сегодня залез капитально в машину и сделал только хуже,перестал работать и пассажирский подъемник,но кнопка горит,а сделал я следующее:в месте где из кузова в дверь идут провода в резиновом шланге,в этом шланге видно какой то распределитель питания,к нему подходят два провода красный с белой полоской и зеленый,до двери на красном проводе я обнаружил доп предохранитель с колодкой,я снял пред,проверил вроде рабочий,потом разобрал этот распределитель,на какой то провод после него приходит + в самом распределителе,я все грешил на провод красный этот,какой то он подозрительный,значит он впорядке,но причем теперь пассажирская дверь если я вообще не лез туда??И еще начала машина с брелока закрываться кроме водительской,раньше вообще вручную изнутри закрывал,так иногда срабатывало,но потом вообще перестало,в двери двигатель,реле рабочие,21 пред тоже проверил,что теперь решать я вообще не понимаю.. На кнопку не приходит водительскую питание... по симптомам у тебя где-то в проводке непорядок, почисти клеммы) промажь токопроводящей смазкой, проверь все фишки, а вот про красный провод я не очень понял, стоит где то предохранитель в неположенном месте, значит кто то что то где то колхозил) надо разобраться почему и как, в принципе ведь там ничего сложного, два провода на колонку, остальные на замок, реле стеклоподъемников и кнопку. у меня тоже была проблема со стеклоподъемниками, стояли весла, захотелось электрический) купил проводку, приводы, реле, кнопки, все подключил, но работало как то неправильно, оказалось кнопку я купил от первого мондео (та что водительская) и там распиновка отзеркалена. Это я к тому веду что если на кнопку и реле приходит питание, а работает хрен пойми как, то дело в кнопке или где то несостыковка. Пассажирский стеклоподъемник работает именно через водительскую кнопку. если непонятно объясняю скачай полное руководство по нашим моням и в конце книги найдешь электрические схемы. медленно и верно разберись и проблема решится. По крайней мере у меня получилось, схемы там хорошие и понятные. Желаю удачи, если что пиши - будем думать дальше А может мозги парить этот распределитель? распределителем является сама кнопка, если я правильно понял вопрос ;) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 по симптомам у тебя где-то в проводке непорядок, почисти клеммы) промажь токопроводящей смазкой, проверь все фишки, а вот про красный провод я не очень понял, стоит где то предохранитель в неположенном месте, значит кто то что то где то колхозил) надо разобраться почему и как, в принципе ведь там ничего сложного, два провода на колонку, остальные на замок, реле стеклоподъемников и кнопку. у меня тоже была проблема со стеклоподъемниками, стояли весла, захотелось электрический) купил проводку, приводы, реле, кнопки, все подключил, но работало как то неправильно, оказалось кнопку я купил от первого мондео (та что водительская) и там распиновка отзеркалена. Это я к тому веду что если на кнопку и реле приходит питание, а работает хрен пойми как, то дело в кнопке или где то несостыковка. Пассажирский стеклоподъемник работает именно через водительскую кнопку. если непонятно объясняю скачай полное руководство по нашим моням и в конце книги найдешь электрические схемы. медленно и верно разберись и проблема решится. По крайней мере у меня получилось, схемы там хорошие и понятные. Желаю удачи, если что пиши - будем думать дальше распределителем является сама кнопка, если я правильно понял вопрос ;) Распределитель я имел ввиду который в стойке ,из него выходит уже на дверь много проводов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shihandos Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Распределитель я имел ввиду который в стойке ,из него выходит уже на дверь много проводов очень сомневаюсь что в нем дело, если сомневаешься прозвони!) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 очень сомневаюсь что в нем дело, если сомневаешься прозвони!) Разобрался,там разъем отошел,я воткнул обратно,но также глухо,еще под обшивкой стоит блок какой то охранной системы polar wolf,типо модуль ,отвечает за световую сигнализацию,электролюк и стеклоподьемники,я его разобрал,там непонятно как проверить,на машине ничего не отобразилось после снятия...Предложили снести ее нахрен и подключить по заводскому... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shihandos Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Разобрался,там разъем отошел,я воткнул обратно,но также глухо,еще под обшивкой стоит блок какой то охранной системы polar wolf,типо модуль ,отвечает за световую сигнализацию,электролюк и стеклоподьемники,я его разобрал,там непонятно как проверить,на машине ничего не отобразилось после снятия...Предложили снести ее нахрен и подключить по заводскому... что-то знакомое стояло и в моей двери, снял, никаких изменений не обнаружил)) скорее всего от сигналки, у тебя сигналка не Мангуст (Mongoose) случайно?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 что-то знакомое стояло и в моей двери, снял, никаких изменений не обнаружил)) скорее всего от сигналки, у тебя сигналка не Мангуст (Mongoose) случайно?) Какая сигналка не знаю...Но перестал работать пассажирский стеклоподьемник оказалось 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shihandos Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Какая сигналка не знаю...Но перестал работать пассажирский стеклоподьемник оказалось а может просто в кнопке пассажирской плохой контакт? у меня такое иногда бывает, перетыкаю и все снова работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 а может просто в кнопке пассажирской плохой контакт? у меня такое иногда бывает, перетыкаю и все снова работает Можешь меня поздравить,проблема решена ,дело было в наколхоженной проводке и скорее всего в сгоревшем блоке охранной сигнализации,отвечаем как оказалось за стелоподъемники,цз,и электролюк,но люка нет и проблем с ним нет,решил вопрос с помощью покупки новой косы проводки в дверь,ну как новой...С другого Мони с разборки,новой сказали даже с Европы не заказать потому что впринципе не бывает.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Можешь меня поздравить,проблема решена ,дело было в наколхоженной проводке и скорее всего в сгоревшем блоке охранной сигнализации,отвечаем как оказалось за стелоподъемники,цз,и электролюк,но люка нет и проблем с ним нет,решил вопрос с помощью покупки новой косы проводки в дверь,ну как новой...С другого Мони с разборки,новой сказали даже с Европы не заказать потому что впринципе не бывает..Но цз так и глючит,нажимаю на брелке на закрытие,цз закрывает и тут же открывает обратно,пока закрываю изнутри вручку...Пока вопрос открыт,но это отдельная тема.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Но цз так и глючит,нажимаю на брелке на закрытие,цз закрывает и тут же открывает обратно,пока закрываю изнутри вручку...Пока вопрос открыт,но это отдельная тема.. Это микрики в замке глючат, у меня такая же проблема с ними, закрываю изнутри в ручную 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shihandos Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Но цз так и глючит,нажимаю на брелке на закрытие,цз закрывает и тут же открывает обратно,пока закрываю изнутри вручку...Пока вопрос открыт,но это отдельная тема.. Поздравляю тебя!!) как подмечено выше, от того что они закрываются, а потом открываются всему виной какой-то толкатель замков. скорее всего передний, если задние не закрываются то машина их как будто не видит (ЦЗ закрывается). тебе нужно сесть в машину, попробовать закрыть изнутри водительскую дверь, если закроет значит дело в ней (но это не точно). дальше закрываешь через переднюю пассажирскую, если открывает обратно то 100% дело в водительской. думаю смысл диагностики понятен)) не знаю есть ли смысл их разбирать (и разбираются ли вообще), но проще поехать на разбор и купить) мой совет - при покупке смотри чтобы пихнули то что надо, уж больно много там модификаций, начиная от года выпуска и заканчивая комплектацией. лучше чтобы неработающая запчасть была на руках. как-то так) пиши - поможем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) Поздравляю тебя!!) как подмечено выше, от того что они закрываются, а потом открываются всему виной какой-то толкатель замков. скорее всего передний, если задние не закрываются то машина их как будто не видит (ЦЗ закрывается). тебе нужно сесть в машину, попробовать закрыть изнутри водительскую дверь, если закроет значит дело в ней (но это не точно). дальше закрываешь через переднюю пассажирскую, если открывает обратно то 100% дело в водительской. думаю смысл диагностики понятен)) не знаю есть ли смысл их разбирать (и разбираются ли вообще), но проще поехать на разбор и купить) мой совет - при покупке смотри чтобы пихнули то что надо, уж больно много там модификаций, начиная от года выпуска и заканчивая комплектацией. лучше чтобы неработающая запчасть была на руках. как-то так) пиши - поможем Спасибо,вчера разбирал дверь,цз в каком то положении,но не всегда,ручкой водительской двери закрывает и открывает изнутри все двери,но чаще не реагирует,и еще если отключить водительскую дверь от питания то с брелка и закрывает и открывает нормально остальные двери,значит я предполагаю,что скорее всего это из-за самого замка в двери?Или есть смысл сидуху снять и коврик вскрыть там же спайка какая то я слышал,еще как раз я купил моню и крыша текла из под антенны жестко прям в это место и стекало,под ковриком был мокрый пол Изменено 21 апреля, 2017 пользователем Артем1991мондео 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 @Артем1991мондео,сидуху можно не снимать. Так все увидишь под ковриком, когда поднимешь его. Жгут проходит прямо по полу ближе к порогу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shihandos Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Спасибо,вчера разбирал дверь,цз в каком то положении,но не всегда,ручкой водительской двери закрывает и открывает изнутри все двери,но чаще не реагирует,и еще если отключить водительскую дверь от питания то с брелка и закрывает и открывает нормально остальные двери,значит я предполагаю,что скорее всего это из-за самого замка в двери?Или есть смысл сидуху снять и коврик вскрыть там же спайка какая то я слышал,еще как раз я купил моню и крыша текла из под антенны жестко прям в это место и стекало,под ковриком был мокрый пол для удобства можно конечно и снять сидение, жгут идет за пластиковой накладкой, которая держится на болтах. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
