IvanMikhalev Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Подскажите пожалуйста у меня Ford Mondeo 2001 ,вот такая проблема печка не работает,предохранители все целы и под копотом и в салоне ,питания на двигатель печки который под бордочком нет ,и на самой регулировки печки снимал клему тоже нет питания ,где,что искать даже не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) @IvanMikhalev, Пред в салоне F65 глазами смотрел или мультиметром проверял? Желательно мультиметром. Если в гнезде преда 65 всё нормуль, то проверяй фишку вентилятора салона (может контакты подгорели). Прозвони фишку.. Если не приходит питание с преда, звони сам провод от коробки предев до фишки. Проверяй работу включателя вентилятора на панельке управления вентиляцией. Сними вентилятор салона и проверь напрямую от аккумулятора. Сам не справишься рули к автоэлектрику. Удачи. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Жиша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindwalker Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Доброго времени суток, помогите советом. Проблема с печкой, постоянно работает не зависимо от блока климата(включён или нет) . Блок поставил от рестайла, кондей работает нормально, а печка живет своей жизьню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) Проблема с печкой, постоянно работает не зависимо от блока климата(включён или нет) . Блок поставил от рестайла, кондей работает нормально, а печка живет своей жизьню. Ответить На полную молотит? Просто,слышал, если разъём с блока снять,то при включении зажигания всё равно будет молотить. Где то здесь собака порылась. Изменено 22 мая, 2017 пользователем tanliz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindwalker Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Именно так. Молотит на всю, блок снимаешь, при включении зажигания всё равно молотит. Даже не знаю куда копать. Преды все нормальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Блок поставил от рестайла, кондей работает нормально, а печка живет своей жизьню. Ответить Цитата Насколько я понимаю рестайловый блок с дорестайловым мотором и не проканает( пусть меня поправят, если что) .Надо подкинуть блок дорест, и поймёшь в нём ли проблема.И ещё, проверь пред 69 , правда он от немного другой ситуации, но всё же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 ...пять раз перечитал последние четыре поста... такое ощущение, что разговор слепого с глухим... блок климата рестайла от дорестайла отличается как минимум торпедой... и что там крутится на постоянку при отключении блока климат-контроля тоже ведомо только испытателю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 и что там крутится на постоянку при отключении блока климат-контроля тоже ведомо только испытателю... Я цитировал Lexsus "Если разъем с блока снять, то при включенном зажигании будет крутить на полную.."http://mondeoclub.ru/forum/topic/118494/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
