что это за датчик
Перейти к решению Решено skat201,
Не давайте ВРЕДНЫХ советов. Неисправность или отсутствие (одно и тоже с первым) датчика системы ГУРа приводдит к нестабильным холостым оборотам.
Больше это ощущается на ФМ-1, менее на ФМ-2.
это предположение  или  садамазо  выявление?
@visla
Дима, без коментариев.
ахах  поэтому понятно все,    но коментс когда вообще не чего сказать :D
если не чего сказать бери балалайку  и в путь  :siski:
  • Решение
ИТОГ: проездил я с выключенной фишкей, разницы я не заметил, не то чтобы разницы, вообще каких либо изменений, мотор 2.0л.
чтобы не заморачиваться с заглушкой, я вынул этот датчик, в болте идёт отверстие, через которое внутрь заходит жидкость и давит, наверное, на какую то биметалическую мембрану и заварил это отверстие(у меня знакомый радиаторы варит) за 2 минуты и вкрутил его назад, для пущей важности и фишку на него назад надел.
думаю её можно и дома обычным паяльником и оловом(хотя ХЗ) залить, только чтобы оно залилось внутрь дырки, просверлили сбоку дырку, убрав вакуум.
Изменено пользователем skat201
Если снят разъём с этого датчика, то обороты хх будут 960 а не 880 как положено, плохо это или хорошо решать тебе. Если перемкнуть контакты, то обороты на хх будут 880, но иногда они будут нестабильны при повороте руля .
Мне вот интересно господа глаголящие про какую то неведомую ошибку гура. Каким таким образом система просигнализирует вам об ошибке гура? Три синих свистка что ли? Всем неверующим "инженеграм": да мозги скоректируют обороты и без оного датчика, НО при этом еще и насрут сами же себе в долговременную корекцию смеси как минимум.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
какая нахрен коррекция по смеси? 6 лет без него и проблем не знал а ты каррекция,  мож это говорится о подушке между рулем?
Изменено пользователем visla
Дык петуху без головы даже лучше жилось -)))
Это жеж заговор фордовских масонов, чтобы обладатели датчиков помирали от сомнений пить ли боярышник, а практики - "дед пил, отец пил, сосед пил, я вчера пил, сегодня опять выпью" -))
я конечно не знаю как поведёт двигатель 1 литровый, но 2.0 слону дробинка.если оборотов станет маловато, сниму фишку, чем и повышу их.
можно еще приспособить педали от велосипеда и сбрую для лошади. Но все это больше смахивает на вкручивание таблеток в анус шлицевой отверткой при наличии инструкции по применению.
а нахрена это вообще нужно?  какие то педали и сбрую?  у меня  лошади есть     :new_russian-1:
@visla,Димыч, тут в общем то лошади не при чем как бэ. Ни те что на конюшне, ни те что под капотом.))) По- моему твой тезка хорошо и наглядно прояснил примерами что с петухом, что с таблеткой суть подхода и методы решения такой проблемы.
@D-Stream,Ни хрена мы с тобой не понимаем в минимализме...)))
почему все так и есть оно решение нахрен машина нужна?  сел да поехал проще и заливать бенза не нужно
а датчик гура  это хрень полная  эту тему  лет 1 назад  обсуждали  просто пришли  новички   и втирают   невтираемое
Как и в косинусах в военное время =)
  • 1 год спустя...
обнаружил вот такую замену нашему злополучному датчику, заказал, придет отпишусь.
 Meat&Doria 72016
Прочитал всю тему,
на форуме я с 2010 года, и вот сколько помню — visla всё время пытается сделать из Ford'а какой-то Жигуль — то отрежь, это заглуши, то выкинь. :whatever_01:
7 часов назад, vlad-kram сказал:
Meat&Doria 72016
Не уверен что подойдёт, по всем картинкам показывает одноконтактный датчик давления (масла), когда как датчик давления ГУР - двухконтактный.
Почему-то не удалось найти замену по оригинальному коду 7057316 (94BP-3N824-AA).
Возможно повезёт, и если датчик от ФФ1 (98AB-3N824-CC) подойдёт, к нему есть аналог Era 330813. Но это лучше сравнить вживую, если найдёте фокусовода рядом.
зато
14 минут назад, bazilio_lg сказал:
Прочитал всю тему,
зато из жигуля селедку делаю всегда!. зато будет  ездить  от таза  !
 зато у меня  6 машин руках,  в том числе и таз  ДДДД!
Жигули, не жигули, но если на фордовый датчик такие цены, явно надо что-то придумывать. Давно бы все на гелики пересели, если б не финансы.
Как вариант - подобрать с другой машины датчик и просто интегрировать его в магистраль, об этом, вроде даже писали где-то.
4 часа назад, Eligah сказал:
Датчик он не нужный бессмысленный
вообщем эксперимент прошел неудачно, сосок у датчика нежный, видимо их любимый силумин, ещё комплектуют шайбой латунной для уплотнения,сосок в процессе заворачивания свернулся ,пришлось высверливать, место неудобное -вообщем поняв, что резьбу чисто не очистить просверлил сквозняком и заглушил болтом с гайкой, будем ездить , как прежде с заглушенным :D
действительно не нужен:D
Изменено пользователем vlad-kram
