benny1230 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Здравствуйте, как можно сделать чтоб стеклоподъемники работали на втором положении замка а не на включенном зажигании? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Здравствуйте подскажите как проверить реле на стекло подъемники которая в двери водительской на два болта прикручено,оно пяти контактное,внутри какая то микросхема,тестером тыкались,везде какое то сопротивление выдает.. Вопрос как его проверить на работоспособность, Предысторию не знаю почему не работает стекло,когда первый раз разобрал дверь релюха была почти выпавшая с разъема,я вставил ее,но все равно не работает, предохранители смотрел,пассажирский работает,на водительскую кнопку ни подсветка ни питания не приходит.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Здравствуйте, как можно сделать чтоб стеклоподъемники работали на втором положении замка а не на включенном зажигании?Легко отрезаешь провод который приходит на реле стекло подъемников, при включение зажигания,режешь его и кидаешь на него провод с замка,15/2 вроде!Или тебе подробнее? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benny1230 Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Легко отрезаешь провод который приходит на реле стекло подъемников, при включение зажигания,режешь его и кидаешь на него провод с замка,15/2 вроде!Или тебе подробнее? ну желательно) а то я с электрикой не особо дружу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 ну желательно) а то я с электрикой не особо дружуЗачем тебе это вообще тогда надо?Я раз год раз 30 окно всего открываю,зима-печка,летом-кондер,весна,осень-просто закрыты окна.Если в электрике не шаришь лучше не лезь туда! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пахом Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Когда-то в детстве делали на фурах так, находиш предохранитель стеклоподъемника, ломаеш его пополам, к ноге приматываеш поводок от динамика магнитофона (китайского) он-же будет служить предохранителем, второй конец провода привязываеш к ноге предохранителя где всегда плюс, или где плюс появляется в первом положении ключа. Как душе угодно. Вообщем стеклоподъемник будет работать тогда когда тебе надо в любом положении ключа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master1964 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Здравствуйте подскажите как проверить реле на стекло подъемники которая в двери водительской на два болта прикручено,оно пяти контактное,внутри какая то микросхема,тестером тыкались,везде какое то сопротивление выдает.. Вопрос как его проверить на работоспособность, Предысторию не знаю почему не работает стекло,когда первый раз разобрал дверь релюха была почти выпавшая с разъема,я вставил ее,но все равно не работает, предохранители смотрел,пассажирский работает,на водительскую кнопку ни подсветка ни питания не приходит.. Присоединюсь к вопросу. Как проверить данное устройство ? Подозреваю, что оно отвечает за остановку стекла в крайних положениях (что то типа токового реле). У самого при полном открытии стекла, когда стекло дошло до самого низа раздался глухой удар и после этого стекло уже не управлялось. При управлении с кнопки только слышна работа моторчика привода стекла. Снял стеклоподъемник, полностью разобрал привод (он на заклепках пришлось рассверливать) и увидел что маленькая шестерня отломилась от большой. Просверлил обе шестерни под 10 мм и посадил их на эпоксидку на латунную втулку 8Х10Х18. Собрал стеклоподъемник и быстренько подключил к разъему двери (прямо на коленке дабы попробовать). Включил на открытие, наблюдаю. Каретка доехала до края рамки а дальше смотрю что трос начало заворачивать в дугу. Пока останавливал моторчик кнопками услышал глухой удар в приводе и все. Разбираю привод (он теперь у меня разборный) смотрю шестеренки сорвало с моей втулки. Может кто сталкивался с такой проблемой (неостановкой в крайних положениях) и где данное устройство находится ? С уважением, Владимир. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukoleg Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 где данное устройство находится ? В двери водителя. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
