SandroFM Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Добрый день. Проблема в следующем. В ноябре прошлого года приобрел мондео 2003 г.в. 2л tdci 96kw (пробег пишется 280000 км) но может быть и 500000. Машина сразу дергалась на холостых, при прогретом двигателе, причем чем больше прогревалась, больше дергалась, но ехала вроде нормально, разве что тупила на первой и второй. Машина у меня вторая, езжу я на ней не каждый день, с ноября месяца проехал 1200км. В ноябре поменял масла фильтра, подушку двигателя. Зимой машина заводилась, не подводила. В -17, со второго или третьего раза завелась и поехала, но в один прекрасный день дерганья достали, и начал замечать черный дым на перегазовках. Решил все таки устранить проблему. Выяснилось, что форсункам капец, одна полуживая. Восстановил все четыре, еще заменил прокладку в двигателе, пускала дым. Машина перестала дергаться, стала резвее, набирать стала лучше, черный дым остался. Форсунки просто восстановили, не прописывали (сказали надо поездить должны настроится), хорошо погазовать итд. Проехал я где то 350 км, машина немного потраивает, после 3000 оборотов пару секунд дергается, иногда дольше(на холостых) потом все ровно, но на перегазовках валит черный дым, причем не хило валит, потом разгоняешься вроде нормально. Дальше при осмотре выяснилось, что патрубок для подачи воздуха в турбину пропускает(под хомутами весь в микротрещинах) заменил на новый. За 1200 км машина масла не взяла, щуп почти на max. Что на сегодняшний день в сухом остатке. Машина заводится с пол оборота, расход в городе 10 л, (не знаю сколько считается нормой) первая, вторая стали резвее, чем были, но есть ощущения, что должно быть лучше, на холостых бывают подергивания, но проходят через 10- 30 секунд) иногда бывают провалы при нажатии на газ, когда хочешь быстрее, а она не может, дальше черный дым, который реально раздражает. На холостых газую до 3000 - 4500 оборотов, три четыре раза, идет сильный черный дым, потом меньше, и после этого дергается немного(троит) секунд 10, потом ровно. Вроде все. Что смотреть дальше? Клапан ЕГР может быть? Кольца? Есть ли смысл пробовать раскаксовку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Да и компьютеру подключал, ошибок не показывает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Да и еще, когда меняли патрубок, на нем были следы масла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) Чёрный дым из за того что есть гдето ещё дырка в другом патрубке на интеркулер.Снимай и ищи.Не снимая не найдёшь. Маслянный муар на стенках шланга это нормально. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=af731e95-4661-4acf-9c4e-b75297c9376d&Group=BE70003A&AtId=B1D00023&Title=%5B055%5D+Пром.теплообм%2Fвоздуховоды+и+шланги Изменено 27 марта, 2017 пользователем Viktor51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барышников Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Поддерживаю предыдущего, ищи внимательно трещины в патрубках (на снятых с машины). У меня была трещина в S - образном патрубке около насоса ГУР, заменил патрубок - проблема черного дыма ушла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Благодарю. На неделе отпишусь, разработаю егр, посмотрю коллектор, патрубки заменю, так как там скорее всего тоже беда. Мне людей сзади едущих жалко, оперативно перестраиваются в другой ряд и желают мне удачи... Скажите пожалуйста раскаксовка? В ней есть смысл или будет только хуже? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 раскаксовка? Что ты там раскоксовывать собрался? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 на патрубках дырок не обнаружилось, смотрели на сто, но я не уверен, что их все снимали, клапан егр был полностью забитый и не открывался(закрывался) почистили, разработали, сказали поездить, погазовать, черный дым остался, может меньше стало чуть, но он все равно есть и не мало, дальше когда ездил газовал, часто случались "провалы,", когда жмешь на газ-обороты резко растут(к примеру на 3000), а машина ни едет, как будто не цепляет, отпускаешь педаль газа, нажимаешь чуть плавнее начинает ехать, потом начал мигать значок накаливания, и машина начала дергаться, почти, как раньше до ремонта форсунок, и мне кажется стало меньше черного дыма хоть и не уверен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 поставил машину на пригорке, сел, завел, накаливание мигает, заводится нормально, а вот тронуться в горку тяжело (есть вибрация, троит) погазовал, заглох, опять газанул в разгонку,с пятого раза кое как выехал и валил белый дым когда газовал, когда выехал дыма не было, но вот когда в горку, как дымовая шашка...неужели форсунки? две недели как сделали все четыре? может быть из за того, что не прописали? или это не обязательно? что не так? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Форсы. Может код слетел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 скинул с утра клемы с аккум. подождал 30 мин. думаю, а вдруг? но чудо не произошло, накаливание мигает, через 3 секунды пропадает тяга, машина начинает делать бур бур, валит белый дым. до диагностики не доеду, что делать? если слетели коды с форсунок, такое положение дел возможно? является ли совпадением, то, что в день когда это появилось, был разработан клапан егр? есть ли смысл попробовать привести человека с ноутом, чтобы он прочитал ошибки и по возможности их удалил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miami_boy Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 У меня вообще так: еду на любой передаче, если хочу резко ускориться, жму на газ. Результат - все едущие машины сзади в чёрном дыму, а я как ускорялся, так и ускоряюсь, как на машине без турбины. И клапан EGR чистил, и впускной коллектор чистил, и китайский клапан EGR ставил (умер зимой после морозов, отработал 2 месяца осени и всё), и патрубок на EGR ставил новый, остальные вроде норм, и ELM показывает в MAP при холостых около 100, при разгоне до 145-150. Но результат такой - правой рукой передачи переключаю, левой слёзы вытираю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) Добрый день, как то не сильно обнадеживающие. Просто мне самому понять хочется, дизелистов на сто разведут на сто процентов, там где форсунки делал, говорят, что скорее всего коды слетели, на сто говорят бери эвакуатор, вези к нам мы всё сделаем, реально ли ноутбуком убрать ошибки если слетели коды? Хотя бы так, чтобы машина ехала, или по любому эвакуатор, сто итд . И еще мне интересен момент, тяга у мотора есть 3-5 сек после завода, потом провалы и бурчание. Заглушил опять завел все тоже самое Изменено 11 апреля, 2017 пользователем SandroFM 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniak74 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Добрый день, как то не сильно обнадеживающие. Просто мне самому понять хочется, дизелистов на сто разведут на сто процентов, там где форсунки делал, говорят, что скорее всего коды слетели, на сто говорят бери эвакуатор, вези к нам мы всё сделаем, реально ли ноутбуком убрать ошибки если слетели коды? Хотя бы так, чтобы машина ехала, или по любому эвакуатор, сто итд . И еще мне интересен момент, тяга у мотора есть 3-5 сек после завода, потом провалы и бурчание. Заглушил опять завел все тоже самое Прописать коды форсунок самому можно,если знаешь эти коды. Программа Форскан в помощь.И ошибки стереть тоже можно. Сложного там ничего нет. Когда тебе ремонтировали форсунки,им должны были присвоить новые коды и прописать. Скорее всего просто прописали старые коды. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) Главную ошибку показывает p2337, она не сбрасывается, что то про второй цилиндр, скинули патрубок подачи воздуха на турбину, тот что я менял как раз, двигатель начал работать чуть лучше и дыма стало чуть меньше, говорят душится она чего то, надо везти на сто, я думаю может вторая форса слетела? И еще после чистки егр, могла какая то гадость, где то что то перекрыть? Забить например? Изменено 11 апреля, 2017 пользователем SandroFM 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 подскажите пожалуйста, может ни ехать, давиться машина, глохнуть, если слетел код у одной форсунки (мигающее накаливание и наверное аварийный режим) ошибка p2337 не сбрасывается, и вроде бы еще что то непонятное с датчиком коленвала, то его видит комп, то не видит (как бы грузится, пишется подождите, но не загружает), а в какой то другой момент видит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prizba44 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 привышендатчик детонации 3 цилиндра помоемуэто 2337 - ремонт форсугнки 100% прописка это временная мера 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Писалось на компьютере второй цилиндр 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infernell Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Скажу тебе так. Первое. Если форсунки диагностировали на стенде без вскрытия и замены комплектующих и все ок присвоение кода форсункам и прописка в авто не нужна. Второе. Если форсунки разберали или была замена чего то - нужно присваевать код форсунке и прописка в авто. У меня така я же беда была. Тоже намахался мне помог знакомый дизелист. Если у тебя все патрубки в норме давление турбина дает хорошо проблема у тебе в форсунках. Тебе чинили но не присваевали коды. А ето значит что работают они плохо . Ето переразход топлива. Из за етого и черный дым .отправляйся в хорошую кантору где есть стенд хартридж для проверки и прописки форс . Без него нельзя ето електрические форсунки. И пусть тебе не разказывают что все адаптируется . Ето развод. Сам через все ето прошел. Удачи) Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infernell Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Да и еще коды слететь не могут. Ето мозги пытаются коректировать подачу топлива на не прописаных форсах. Ето беда. Будут глюки Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_x Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Однажды когда у меня егр заклинил в открытом состоянии машина заглохла и не заводилась. При прокрутке стартером схватывала т тутже глохла. Сними все трубки с егр и попробуй запустить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Всем привет. Это все таки форсунки, слетели коды. Все четыре форсунки у меня какое то время назад( не больше месяца востанавливались, меняли клапана и распылители. Я их отсылал в другой город, мне сделали и прислали назад. После ремонта машина перестала дергаться, черный дым оставался, резвости стало больше, но чувствовалось, что то не так, проехал я где то на них около 500км, до тех событий, которые я описал ниже. Значит сейчас, у двух форсунок коды есть(написаны на них). У двух других коды стерты(оборваны), когда их начали прописывать, то решили прописать все под одну(или под один код) условно говоря под первую, если я все правильно понял. Говорят, что получилось, завтра заберу посмотрим. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 infernell Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SandroFM Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 у меня еще один вопрос, когда тебе восстанавливают форсунки на расстоянии (их возможно прописать без машины и входит ли это в стоимость?). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) у меня еще один вопрос, когда тебе восстанавливают форсунки на расстоянии (их возможно прописать без машины и входит ли это в стоимость?). При официальном ремонте с использованием стенда делфи, присвоение новых кодов входит в стоимость ремонта. Вместе с актом работ к кажной форсунке должен быть приложен лист с новым кодом. Те коды что остались на теле форсы недействительны. Изменено 19 апреля, 2017 пользователем DriverOK 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
