Шум шкива коленвала
Добрый день форумчане.Обращаюсь с такой проблемой. Мотор 2,5 .Появился шум(небольшой гул) на шкиве коленвала.История началась с того,что этот шум наверное был и раньше,просто сейчас он стал более явны и сейчас он слышен только на холостых оборотах.Как только обороты повышаются,  непонятный звук уходит.В сервисах,с начало,не могли определить от куда он исходит.Думали -генератор ,насос гура,ролик!!!Но после того как сняли приводной ремень звук остался,и первоначальные предположения отпали.Мастера говорили,что такое бывает,они снимают шкив,смазываю и звук уходи.Но он остался.Вот и вопрос,что за звуки на шкиве коленвала,кто-нибудь сталкивался с таким?
я недавно менял сальник коленвала, так вот шкив у меня оказался "слегка" приварен к валу. мастера сказали, что шкив в норме, не болтался, его наверно заранее приварили )))). сварку удалил.
Привет.какое масло залеваеш?
Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
Бобрового времени суток. Был и у меня шум в районе шкива. Так вод, как только нажимаешь на газ- шум исчезает. Сбросил ремень и шум пропал. Заменил шкив- шума больше нет.
Ford formula F 5w30
Ford formula F 5w30 Нашёл видео с семинара масла ZIC Фирмы SK Lubricants,очень интересное видео и понятно почему у масел разная цена.
А что ставили? просто вариантов мало ,либо  Febest MZDS-MPV 4125р,либо оригинал 4659809 и он уже 16-17 тыс.?
Прошол звук?
звук всё равно есть
была проблема тока у меня дизель но шкиф тоже демферный со всякими там резинками.поменял на континенталь хватило на 5 000км за 8 000руб.и снова стук на хх.капнул сваркой в 4х местах 20 000км проехал и не парюсь
Ford formula F 5w30
Заливал такое же. С недавнего времени перешел на другое в связи с увеличивающимся шумом мотора после 5000 пробега. После замены проблема пропала. Не скажу точно, что сейчас залито. Знакомый с Германии возит в бочках.
