Глюк приборки и часов
Доброго дня! А не подскажете, появилась такая проблема-после выключения зажигания часы встают и приборка обнуляется, пока зажигание включено все штатно работает, стоит выключить зажигание и часы с приборкой будто обесточиваются, раньше такого не было, никто не в курсе куда капать?
Для начала посмотри соответствующие предохранители
А стеклоподъемники не приходится заново обучать?
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Ну тогда и пин код :lol1:
К слову,у меня при сбросе клемы  мафон код не просит. Интересно что там предхоз скорректировал? Давно вопрос мучает.
Изменено пользователем tanliz
Нет, стеклоподъемники и мафон в штатном режиме, глюк только в часах и приборке, а что за предохранители смотреть?
Они в твоём случае не при делах. Ведь при включении зажигания, как ты говоришь, всё работает в штатном режиме.
75 й пред проверь
балалайка штатная ?
штатная обязана просить код, попробуй ее включить без аккума, может он к ней прицепил источник питания
балалайка штатная ? штатная обязана просить код, попробуй ее включить без аккума, может он к ней прицепил источник питания
 Ну да, 6000 СД, да и снимал я её не  раз совсем,вроде ничего не видно. Если только предхоз у Чубайса работал.... :D
И как решилса проблема?
Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
Ну как бы 75 предохранитель, я думал понятно написано)
Всем доброго вечера. Подскажите в чем может быть дело редко но бывает моргает подсветка приборной панели.
В чем может быть проблема?
Подскажите в чем может быть дело редко но бывает моргает подсветка приборной панели. В чем может быть проблема?
Пока может и ни в чём,но потом, возможно,выльется в проблему генератора.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/89707/?page=35
Да и еще вопрос с ней же связан. Машина простояла 2 дня никуда не ездил. Сегодня сел завел а у меня приборка перезагрузилась  полностью как это бывает когда снимаешь аккумулятор, кроме магнитолы она вкючилась без кей кода.
А однажды так произошло находу на машина не заглохла как ехала так и ехала
