симон00 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) Привет! Помогите, появилась проблема как поворачиваю ключ в замке зажигая начинает шипеть радио как будто где за городом, завожу все также, на не заведенной все прекрасно ловит. Ксенона в машине нет, еще заметил конечно не по теме но может связанно, вчера стоял в очереди на мойку и наблюдал кратковременное подмаргивание подсветки приборки и значка подушки. Изменено 5 марта, 2017 пользователем симон00 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
симон00 Опубликовано 5 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Появилось не давно, а так все было норм. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 @симон00, моргание приборов и значка подушки говорит о том что у вас не в порядке связка генератор АКБ. Мозги авто отключают энергоемкие системы ( моргание подушки). А шум радио надо оставить на потом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 на не заведенной все прекрасно ловитЕсть на катушке зажигания конденсатор - подавитель помех. Скорей всего он даёт такой эффект. По мерцанию приборки обрати внимание на генератор. Требует ТО.+ Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
симон00 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Есть на катушке зажигания конденсатор - подавитель помех. Скорей всего он даёт такой эффект. По мерцанию приборки обрати внимание на генератор. Требует ТО.+ Удачи. Это така белая коробочка рядом с катушкой? как нибудь проверить его можно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Это така белая коробочка рядом с катушкойДа. как нибудь проверить его можноМожно узнать во "всемирной паутине" или проверить конденсатор в радиомастерской. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 (изменено) @симон00,Я не думаю что это конденсатор помехозащитный виноват. Дело в том что при включенном зажигании и неработающем двигателе нет никаких импульсных помех от высоковольтной части - потому там этот конденсатор не при делах. Скорее всего это неисправность магнитолы. А именно АРУ (автоматическая регулировка усиления) приемника. Там скорее всего высохла емкость (электролитический конденсатор) На незаведенной машине напряжение аккумулятора ниже - вот и не хватает для работы АРУ. Завел - напряжение стало выше - АРУ работает. Сама система АРУ очень чувствительна к питанию - потому 0,5 вольта даже для нее критично. Но для устранения этой неисправности нужно магнитолу отдавать радиомастеру Изменено 7 марта, 2017 пользователем Silver63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Есть автоматическое усиление громкости звука магнитолы от 0 до 7 при увеличении оборотов двигателя, устанавливаете сами.. Поставить 0 ни что не мешает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Есть автоматическое усиление громкости звука магнитолы от 0 до 7 при увеличении оборотов двигателя, устанавливаете сами.. Поставить 0 ни что не мешает. это немного не та функция. К системам АПЧГ и АРУ никакого отношения не имеет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Для справки, не моё: Автоматическая подстройка частоты широко применяется во входных каскадах бытовых радиоприёмников, в том числе телевизионных и обычно заключается в автоматическом изменении частоты гетеродина (АПЧГ), в небольшом диапазоне: при уходе частоты гетеродина от необходимой для качественного приёма сигнала (например, вызванное изменением температуры), АПЧГ изменяет управляющий сигнал, подаваемый на гетеродин, таким образом, чтобы частота гетеродина соответствовала наилучшему приёму. В телевизионных приёмниках также используется автоматическая подстройка частоты и фазы строчной развёртки с синхронизирующими импульсами видеосигнала. Автоматическая регулировка усиления, АРУ — процесс, при котором выходной сигнал некоторого устройства, как правило электронного усилителя, автоматически поддерживается постоянным по некоторому параметру (например, амплитуде простого сигнала или мощности сложного сигнала), независимо от амплитуды (мощности) входного сигнала. В аппаратуре, использующейся для прослушивания радиовещательного эфира, АРУ также называют устарелым термином автоматическая регулировка громкости (АРГ), а в приёмниках проводной связи — автоматической регулировкой уровня. В импульсных приёмниках (радиолокационных и других) применяют АРУ, учитывающие особенности работы в импульсном режиме.АРУ применяется для исключения перегрузки выходных каскадов приёмников при больших входных сигналах.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 1) Можно сбросить клемму с аккума на 15 мин. Предварительно убедитесь что помните код магнитолы. 2) Шоковая терапия. При работающем движке вытащить и тут же вставить разъём магнитолы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
