Проблема с центральным замком
Всем привет! Возникла такая проблема. Не работают задние двери.
ставишь машину на охрану, закрывается передние двери,багажник,лючок бензобака.
задние двери при этом, остаются открыты. замок не срабатывает у них. если их открыть при поставленной на охрану машине, срабатывает сигналка.
Если вручную изнутри закрыть двери задние, поставить машину на охрану, а затем снять ее с охраны, то открывается все, даже задние двери.
т.е. получается так, что задние двери работают только на снятие с охраны, а на закрытие нет, приходится либо вручную их запереть, либо вытаскивать предохранитель, чтобы они всегда были закрыты.
в чем может быть причина, и как ее решить? помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой
Вот и у меня такая проблема, только с одной задней дверью. Не запирается и не открывается ( если самому закрыть). Надо дверь разбирать. На выходных займусь что то наверно с самим замком.
да я летом тоже разбирал, смотрел, смазывал)
там получается смотришь на замок, на открытие срабатывает, а на закрытие язычок чуть дергается и все, но не запирается
Попробуй посмотреть за косу, которая идёт к предохранителм в багажнике.
Парни я только на той недели почил 2 двери. Водительскую и зад.прав. ставишь на охрану они дергаться а закрываться не хотят. Если интересно завтра скину фото и раскаты все подробно.
разобрать замок, почистить якорь эл\моторчика
Нуууу, где... Я уже истомился в ожидании. У самого та же проблема. :( Хоть бы фото, где че чистить, а чую после моей чистки поеду покупать замок за 7к
Та же проблема, при однократном нажатии на закрытие дверей закрываюся только передние двери, а на задних язычек чуть страгивается с места и они остаются открытыми, а при двойном нажатии на ключе закрывается правая задняя (соответственно и передние тоже), а левая остаётся открытой...
Разбирал замок левой двери, всё смазал литиевой смазкой, не помогло...
Кстати, заметил, что при двойном нажатии срабатывают стеклоподемники только передних дверей на закрытие, тоже интересует этот вопрос (может кто сталкивался?)
В ближайшее время разберу снова замок, почищу якорь моторчиков (их там два штуки), сделаю фотоотчет.
нужно чистить якорь только больших моторчиков
Фото отчет по востановлению работоспособности замка двери:
-выкручиваем 6-ть винтов по периметру двери
-снимаем заглушку и выкручиваем винт под ней (TORX)
-сдвигаем накладку по ходу движения и снимаем её, не забывая отсоединить провода от кнопки электроподъёмника
-снимаем накладку на дверной ручки, аккуратно поддев её и выкручиваем 2-а винта
-сдвигая всю дверную карту вверх, полностью снимаем её, не забывая про проводку динамика внутри карты :
-шумоизоляция приклеена каким-то мягким клеем
-аккуратно срезаем клей между дверью и шумоизоляцией (Осторожно: рвется очень легко) (резать не бойтесь, приклеивается на место великолепно)
-должно получиться так:
-выкручиваем три винта крепления замка
-снимаем заглушку в торце двери
-внутри маленький винт (кажется TORX 20)
-выкручивая его, одновременно легонько тянем на себя (перпендикулярно от двери) заднюю часть наружной ручки (винт полностью не нужно выкручивать)
- снимаем наружную ручку двери, сместив её назад
-выкручиваем винт , который под ручкой
-с внутренней стороны двери выкручиваем винт и снимаем разъём с замка
-вынимаем замок из ниши двери
-отсоединяем трос, идущий от внутренней ручки (осторожно: крепления троса выглядят как-то хрупко, не сломайте)
-всё, "пациент" на столе:
-удаляем лишние детальки (ничего сложного)
-снимаем рычажок, одновременно сжимая внутренние фиксаторы и снизу поддев чем-то подходящим (использовал старые мед инструменты, какой-то зажим и пинцет)
-откручиваем 4-е винта и снимаем крышку.
Внутренности: нас интересует двигатель отмеченный стрелкой
-не обращайте на обильное количество  смазки, первая попытка, просто разборка и смазка не помогла, но смазать нужно перед сборкой, использовал литиевую смазку. Двигатели снимаются просто потянув их вверх.
-отжимаем ушки на двигателе
-чистим здесь и здесь:
-чистил очистителем контактов и ватными палочками, главное вычистить ламели на якоре и щётки.
Если нужны номера электродвигателей (Бывает вариант полностью изношенных щёток), выкладываю фото:
Собираем всё в обратной последовательности и наслаждаемся правильной работой замка двери!!!
кажется всЁ!
А у меня не открывается только водительская дверь. И то через раз. Второй раз нажимаю на открытие- и замок открывается. В чем дело пока не знаю.
Я думаю, такая же бяка, нужно разбирать и чистить, да смазывать.
У меня летом нормально, но как температура ниже 0 опускается на передней пассажирской двери перестает нормально замок закрываться. До гаража доберусь попробую почистить.
