Электрика дохнет
Здравствуйте.
Где то неделю назад сдох ESP и АБС. Считали ошибки, левый задний датчик скорости. Поменяли, ничего не изменилось. Сказали ну значит в проводке проблема, где то может провод перетёрся или ещё чего. Думаю, ну ладно, и без абс нормально. Сегодня утром, включаю зажигание, ничего не загорается, при этом звук что компьютер заработал есть. Думаю, ну что делать, ладно, попробую так завести. С трудом но завелась с первого раза. Вся электрика вдруг заработала но сбросила все настройки, время, среднюю скорость, расход и.т.д. Днём открыл окно, в низ открывается нормально в верх нужно держать кнопку, и правое и левое.
Подскажите пожалуйста где искать проблему.
Маленькая предыстория. Не знаю в друг это куда то влияет.
Езжу я в основном по трассе, перед зимой поменял диски и шины, которые не возможно было от балансировать, по этому последние 15т км ездил с нефиговой вибрацией в машине. не знаю может ли это повлиять на перетирание проводов или ещё на что.
И второй нюанс, где то в конце лета, мне меняли бампер. который в итоге повесили с зазором между капотом и бампером, теперь там щель через которую залетает и капли воды и снег и соль и грязь. Могло ли это куда то повлиять?
Изменено пользователем AndrejSPB
