Dyma Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 В продолжение темы http://mondeoclub.ru/forum/topic/64423/ Авто - ФМ 2,0 tdci 2006г.в. У меня "отгнил" провод от фишки датчика температуры воздуха. Зачистить провод и установить датчик на место не получается, т.к. датчик был установлен на бампере над противотуманкой и что бы его достать пришлось снять противотуманку и через отверстие для противотуманки в бампере, доставать датчик. Естественно, через это отверстие провод не зачистишь и хорошо не установишь. Да и провода уходят под баоек омывателя и далее в неизвестном направлении. Ну и снимать бампер и разбирать пол машине не хочется. Поэтому хочу провести новые провода на датчик и установить его в более удобном месте. В предыдущей теме по ссылке http://mondeoclub.ru/forum/topic/64423/есть фото куда приходят провода от датчика в моторный блок предохранителей. НО!!! в моем блоке предохранителей этих проводов нет и даже нет второй (синей) фишки. Вот и хочу спросить, куда еще можно присоединить новый провод и куда идут провода от датчика. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 (изменено) НО!!! в моем блоке предохранителей этих проводов нет и даже нет второй (синей) фишки. Насколько я понял Lexsus имел в виду зелёный разъём, но у тебя дизель, спросил бы ты коллег в их ветке. Изменено 17 февраля, 2017 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 (изменено) Авто - ФМ 2,0 tdci 2006г.в. У меня "отгнил" провод от фишки датчика температуры воздуха. ....... куда еще можно присоединить новый провод и куда идут провода от датчика. на коробке предов искать бесполезно один провод от датчика температуры идет на +12 вольт с разъема мозгов 91 на бензинке и на дизеле, второй тоже на разъем мозгов двигателя, но на бензинке это контакт 8, на дизеле (вроде ??) 38-ой Изменено 17 февраля, 2017 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyma Опубликовано 17 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 на коробке предов искать бесполезно один провод от датчика температуры идет на +12 вольт с разъема мозгов 91 на бензинке и на дизеле, второй тоже на разъем мозгов двигателя, но на бензинке это контакт 8, на дизеле (вроде ??) 38-ой а где разъем мозгов? там и по цвету проводов можно будет просто прозвонить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 а где разъем мозгов? там же где сами мозги..... и не занимайся хренью, провода от датчика выходят наверх, на правый лонжерон около горловины омывайки в одном жгуте с проводкой бачка омывайки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyma Опубликовано 19 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Так и сделал. Разобрал жгут возле бачка омывайки. Подсоединил датчик, сам датчик установил под фарой. Все работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seroom Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Никто не в курсе какое сопротивление должно быть у исправного датчика? А то тоже у меня вдруг температура стала "---С". Датчик снял, провода у него все целые, оторванных/отгнитых нет. На замыкание прозванивается. Вместо датчика поставил перемычку - всё равно на приборке "---С". (хотя такая фигня уже была у другого человека) Кстати я пробовал замыкать накоротко контакты датчика и +40 у меня не показывает, а показывает снежинку как и раньше без датчика и прочерки на дисплее. При установленной перемычке контакты в блоке предохранителей прозваниваются. Надо только теперь прозвонить контакты на мозгах. Но всё равно интересует вопрос с сопротивлением исправного датчика. P.S. перед тем, как появилось "---C", когда заводил машину датчик сильно завышал температуру, и только в процессе езды показания температуры приближались к истине. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старый. Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Всем здрасьте,на приборке вместо температуры -----С,думал его нету,нашёл где он стоит,осмотрел,провода на датчике целые без обрывов и окислов но вот не работает,как мне проверить рабочий или нет датчик мультиметром(что на мультиметре вкл,не умею пользоваться,ну кроме как проверить напругу) и как прозвонить провода которые к нему подходят,ставил перемычку никаких реакций 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
