Sasha7920 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Не включается вентилятор с чего начинать смотреть и как проверять, предохранитель целый. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 с чего начинать смотретьПодключен ли он. Для начала сними фишку с верхнего ДТОЖ, тогда будет понятнее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha7920 Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Подключен ли он. Для начала сними фишку с верхнего ДТОЖ, тогда будет понятнее. Снимал не работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) Снимал не работает Далее, по логике., 12 Вольт напрямую к фишке вентилятора.. Изменено 15 февраля, 2017 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickMi Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Не включается вентилятор с чего начинать смотреть и как проверять, предохранитель целый. Сними реле вентилятора, замкни силовые контакты и включи зажигание. Если начнет вращаться - либо реле, либо цепь управления реле. Сними коротыш, включи зажигание и найди контакт катушки на который приходит 12в (если такой не находится - ищем куда пропало). Выключаем зажигание, переводим тестер в режим измерения сопротивления полупроводников и измеряем сопротивления другого контакта катушки относительно корпуса (должен звониться как диод). Если обрыв - поиск его от контакта реле до мозга, в некоторых случаях вскрытие последнего... Как то так. У меня машинка посвежее и Форскан показал обрыв цепи управления вентилятора высокой скорости. Управляющий контакт катушки по сопротивлению относительно массы типа в обрыве (проверил тестером, не врет). Первая скорость - норма. По теплу настроился перетрахивать проводку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha7920 Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 На прямую работает, нашел несколько замыканий на проводах к вентилятору, что могло выйти из строя. Реле смотреть высокое, зеленого цвета и как его проверить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Реле смотреть высокое, зеленого цвета и как его проверитьЧитать здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/105108/?page=3 + здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/114786/?page=3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha7920 Опубликовано 17 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Читать здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/105108/?page=3 + здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/114786/?page=3Замыкаю силовые контакты на реле вентилятор работает. Плюс на управляющем контакте реле есть, кидаю минус на второй управляющий контакт все работает. Я так понимаю не приходит управляющий минус с ЭБУ на реле, не подскажете распиновку ЭБУ или как найти этот минус. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Если срочно, то скачай автодату, там много схем полезных, если терпит, то могу только вечером посмотреть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
