jendos23 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 При включение печки на задних пассажиров все равно дует холодный воздух, весит ошибка низкая напряжение цепи,я там понимаю изза этого и глюки. Такой темы не нашел,может кто сталкивался,не кретично это,но все равно не приятно,когда в моне,чтото не так) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Если из передних дует тёплый - то все ок. Пока салон и воздуховоды не прогреются - так и будет... греются долго 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jendos23 Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Если из передних дует тёплый - то все ок. Пока салон и воздуховоды не прогреются - так и будет... греются долго из передних жарит будь здоров. Долго это сколько? Ехал час по трассе так и не прогрелись, а больше и не обращал,надо будет глянуть тогда.Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 из передних жарит будь здоров. Долго это сколько? Ехал час по трассе так и не прогрелись, а больше и не обращал,надо будет глянуть тогда.Спасибо Маленькое уточнение: из передних направление "в лицо"... На торпеде закрываешь все - начинает дуть сзади сильнее... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jendos23 Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Маленькое уточнение: из передних направление "в лицо"... На торпеде закрываешь все - начинает дуть сзади сильнее... Спасибо,такой метод помог. Еще уточню когда скорость обдува на 1-2 делениях,то сздаи все равно дует хололдным,чтобы согреть пассажиров лучше врубать на максимум. Спасибо за помощь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
