Не заводится ,что можно сделать своими руками вдали от цивилизации.
Вчера забрал FM4 rest 2013 2.3 avtomat из гаража где он стоял год, предварительно зарядив аккумулятор поставил по инструкции со вводом кодов и тп. Помыл и поехал на дачу(сразу скажу, ни чего не менял бенза не доливал так как перед постановкой в гараж был залит полный бак) по пути заехал на самомойку, ополоснул и доехал до дачи. Ночью сегодня было -25 заряд аккума 11.88 с пускачём поднялся до 13.85 вставил ключ, индикация приборной панели и радио работает, бензаносос щёлкает но стартёр даже не схватывает в положении ключа III загарается значёк двигателя и масла. Что делать ? До Питера 230 км. Можно ди самому решить проблему? Спасибо.
Главное что ополоснул. Зато чистая теперь. Зачем надо было на самомойке мыть в такой мороз? Может вода куда попала и схватило всё. Отогревай теперь. Бензу год исполнился, не знаю какой он по качеству теперь стал. Может вода в баке тоже замерзла.
Да, понял что тупанул.Буду как нибуть греть.Спасибо.
можно
если правильно описать проблему
бензонасос слегка гудит, щелкает реле стартера, сам стартер только крутит, схватывать он ничего не должен
во первых почисти клеммы не акуме и внятно расскажи что происходит
Клемы очищенны, так как я вчера привёз аккум из дома и подготовил перед установкой клемы. Вставляю ключ, в положении 2 загорается значёк аккума и на верхней панели значёк двигателя и масла ,идёт звук топливонасоса. при повороте ключа идёт небольшой гул из моторного отсека и идёт щелчёк. Двигатель не запущен стрелка тахометра кажется вжимается в ограничитель=)
стартер не крутит и раздается щелчек ? так ?
отвинчивай и чисти все поверхности соединений - клемму на акке, клемму на самом проводе изнутри, на плюсе и минусе, клемму соединения на корпусе, соединитель который к стартеру уходит от клеммы
машина год стояла - не мудрено что контакт где то закис
Понятно, но вчера завелась или это от того что сполоснул?
Да всё верно стартёр не крутит и щелчёк.
Завтра с утра попытаюсь а то в темноте не вариант+ мороз. Как проделаю все операции по результатам отпишусь, спасибо за совет.
Всё зачистил, аккум ставил на заряд на ночь в тепло. Ноль эмоций всё так же как и было. Опять шум топливонасоса, гул из моторного отсека и щелчёк впускного. Похоже надо сильно раскошеливатся на Эвакуатор до Питера. Местным умельцам тазоводам не доверяю.
Я обычно в подобной ситуации (на Тазах и Пассате Б5) замыкал отверткой на стартере два толстых болта, к одному из которых подходит плюсовой толстый провод.
Но сначала с пристрастием проверяю предохранители.
ну значит щетки на стартере повисли
