Проблемы с зажиганием мондео 1
Перейти к решению Решено Zverek001,
Суть проблемы такая. в декабре поменяли грм и через 200км у меня монька стала умирать(началось с того что на ходу при резком нажатии на акселератор она начинала дергаться.сейчас же если слегка газануть машина просто умирает и ее не завести пока не снимеш акум (минут на 5-10), просто напросто пропадает искра, отключается бензанасос и вроде даже форсунки отключаются(впоследнем не уверен)
Что я проделал за последний месяц.это заменил лямбда зонд,дпкв,дпрв,вв,свечи,генератор,по осени дтож(почему-то кажется что он уже умер).прозванивал дпдз.все в норме все плавненько меняется.если снять маф вобще без танцев с бубном не заведешь.мыл кхх. Давление в рампе в норме.но дело в том Если заведеш то на холостых как часы и если плавно плавно нажимать газ то обороты до отсечки набирает. Предположение что эбу просто уходит в защиту.может кто сталкивался с такой бедой?
Вопрос зачем задавать не буду. Пусть будет считаться, что для профилактики.
Начать нужно было со свечей и свечных проводов.
так с них и начинал сначала свечи потом провода.дпкв профилактика.дпрв форсунки по парно работали счас нет.лямбда была дохлой а на халяву мне Бош подобрали вот и поменял Изменено пользователем Zverek001
@Zverek001,Правильность установки ГРМ проверялась? (метки)
да проверялась. лично сам все перепроверял. на сто накосячили  на 1 зуб коленвал ошибка была.счас все исправил все путем)
ставил универсальную?
даю до этого на ней пару тысяч тагер ездил
Разъём был готовый или переделывал? Были случаи, когда путали сигнальный провод и массу. Можно попробывать отключить лямбду и обнулить эбу, эсли будет лучше, то делай выводы.
не с выводами все путем. проблемы и до лямбды были после ее замены перестало коптить свечи и расход на 1.5 литра уменьшился. странно то что после того как машина словит тупника. выключаешь зажигание начинаеш заводить она раз схватит и все труп не икры не бензина пока не скинешь память эбу.может в эбу засели ошибки которые не обнуляются? дело в том что когда на скорости машина умерает выключаешь зажигание и включаешь машина без проблем начинает ехать!) а и да самое главное однажды еще до замены всех датчиков и лямбды у меня на ходу она заглохла и я путем понижения передачи ее завел тычком так вот она завелась но тахометр упал в ноль а машина пошла так как будто в нее авиационный керосин влили! через 30 сек такой езды тахометр ожил и через 5 сек машина заглохла и опять все пропало и искра и бензин!
дпкв и его проводку осматривай очень хорошо. Если есть возможность подмени эбу на аналогичный , твой не греется когда глючит?
снять эбу не смог гайки так приржавели что надо будет ломать их.а вот проводку то я и не посмотрел
Если ржа на контактах, то естественно могут быть глюки. Осматривай проводку, проверяй все разъёмы и особенно эбу, смазывай их если нужно силиконом, пока это самый дешёвый вариант.
на выходных попробую.а машина должна глохнуть если маф отключить на работающем двигателе?
У меня не глохнет, у некоторых глохнет, тут даже не знаю от чего зависит, может и от эбу.
до проблем с зажиганием без мафа работала счас нет и при отключении вв 1 горшка машина глохнет с остальными все путем.
катушку прозванивал?подходит от таза.на будущее скидывай не провод вв, а с форсунки.(втух я как то на замену мозгов таким способом)
Надеюсь не на заведенной машине?
Без мафа глохнет если маф исправен и опрашивается мозгами. Повреждённые коррозией контакты силиконом не восстановишь, им нужно обрабатывать ДО попадания влаги и окислительных процессов. Для чистки загаженных контактов лучше купи в любом магазинчике с радиодеталями жирный сольвент (на банке будет надпись OIL BASE) залить им и после механически чистить, либо же раствором изопропилового спирта (например синий мистер мускул).
PS мистер мускул потом нужно бы смыть, сольвент можно не смывать.
Изменено пользователем Toraph
естественно на заведенной так быстрее всего мертвую свечу найти) по лету так делал все путем было)
а коробочка под бордочком может блокировать эбу? Та каторая пробивается как цз и сигналка?
Эбу не блокирует никто. Даже левые сигналки в основном разрывают плюс на стартер, а в особо запущенных случаях плюс зажигания с замка.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
Передаю привет модулю зажигания (в простонародье катушка) и, возможно и ЭБУ.(но это на везунчика)
так после лета я так больше неделал да и проехал 10 тык все путем а тут как то все чудесно происходит отключается вся система зажигания до перезапуска эбу.
так я однажды ехал и случайно брелок прижал так вот машина тут же начало глохнуть и тут же на скорости заводится. Неприятно так наскорости такоее видеть
Последние наблюдения сегодня отец отключал цз толку 0 но он наблюдал картину ьакую если газагуть выше чем 1.5к оборотов то все путем если чуть ниже чем 1.5к сразу глохла.
