Sasha7920 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Двигатель zetec 1.8 дымит черным, троит, вообщем машина не едет, было заменено вв провода, свечи, ДТОЖ, ДПКВ, ДПРВ, насос,очищены и проверены форсы, все детали снимались на проверку с рабочего авто, проверили давление в системе, есть подозрение на неработающий клапан давления в топливной системе. Могут ли из за него быть такие проблемы , просто проверить нечем, а бестолку покупать не охота 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Двигатель zetec 1.8 дымит черным, троит, вообщем машина не едет, было заменено вв провода, свечи, ДТОЖ, ДПКВ, ДПРВ, насос,очищены и проверены форсы, все детали снимались на проверку с рабочего авто, проверили давление в системе, есть подозрение на неработающий клапан давления в топливной системе. Могут ли из за него быть такие проблемы , просто проверить нечем, а бестолку покупать не охота http://mondeoclub.ru/forum/topic/25376/ изучай. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 дымит черным, троит, есть подозрение на неработающий клапан давления в топливной системеНу клапан этих симптомов не даст. Я бы начал не с замены всего, а с ревизии проводки. (особенно под впускным коллектором) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha7920 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Проводку перебрали над впускным коллектором были коротыши, сняли рампу вывернули свечи стали крутить стартером все 4 форсы одновременно не распыляют а брызгают в две струи. Что делать дальше не знаю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Проводку перебрали над впускным коллектором были коротыши, сняли рампу вывернули свечи стали крутить стартером все 4 форсы одновременно не распыляют а брызгают в две струи. Что делать дальше не знаю Две причины. либо засраны форсунки.либо слабое давление в рампе.проверь сперва давление в рампе.сколько держит минут и сколько атм..если всё гуд чисти форсунки .пока не появиться распыл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha7920 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Давление проверили все хорошо и давит и держит, но могут ли быть такие проблемы при забитых форсах, просто я купил данное авто 2 месяца назад, полтора месяца откатал без проблем и данная проблема началась практически внезапно до этого иногда плохо заводилась на горячею 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 но могут ли быть такие проблемы при забитых форсах, Я еще раз повторяю.форсунка должна распылять факелом.а не брызгать или лить.снимай рампу и чисти форсунки. тему я тебе сбросил во втором посте.зайдешь в раздел. СТРАНА СОВЕТОВ там есть тема чистка форсунок.заодно научишься работать поиском.чтобы не открывать новых тем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 до этого иногда плохо заводилась на горячею ДТВВ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
