на холостых печка дует прохладным воздухом.
в общем уходит антифриз. Единственное что нижний патрубок радиатора холодный прям на прогретой и поездевшей машине. А верхний теплый но под давлением. И получается выбрасывает когда машина хорошенько прогрета и даешь ей оборотов. Термостат может виной?
разумеется это закрытый, неисправный термостат, отсюда и давление
с таким термосом не долго и мотор закипятить, если уже не случилась эта беда
ты за температурой последи, но не по стрелке а в тесте приборки по цифровым данным
А как его точнее можно продиагностировать? Температура открытия 82 градуса? Для 2.3 этот термостат 1 475 495? Лучше оригинал ставить?
Ты сам ответил на свой вопрос:
А ,кстати, что с крышкой бачка у тебя.?
Мож клапану звездец уже давно?
Изменено пользователем tanliz
с учетом состояния твоего термостата ты запросто мог перегреть мотор, при этом голова перекручивается винтом и прогорает прокладка головки блока, дальше начинает уходит ож и появляются газы в системе охлаждения
по моему тебе стоит еще раз проверить наличие пузырей в бачке и подойти к вопросу очень внимательно
клапан новый
учитывая мои небольшие пробеги и проверка температуры ож по elm. Завтра на крайняк послезавтра (если по наличию термостата не будет)заменю термостат и проверю все.
Вова может оказаться прав,если наличие запаха тебе не померещилось. Запах именно из бачка, его создают пузырьки, о которых выше говорилось.
клапан новый
ты же не ездишь постоянно уткнувшись в комп.... а мотору на скорости пять минут хватает чтобы вскипятиться
второе - температура измеряется только в одной точке, при заклинившем термосе поток жидкости вялый, теплообмен плохой и в рубашке мотора образуются зоны локальных перегревов, которые не контролируются этим датчиком
так и поменяли мне прокладку гбц. небольшой прогар. 2 день езжу все в порядке) внутри все в норме. Только звук дизельный какой то) вихревые заслонки как проверить?
  • 2 года спустя...
всем привет. у меня появилась такая проблема с моим мондео 4 мотор 2.3, климат контроль работает не правильно, когда включаю климат водительская сторона дует горячим, а пасажира сторона дует нормальной температурой которую я задаю, а водительская только на LO дует холодным!!!! подскажите что делать может кто то сталкивался с такой проблемой?
В 31.01.2017 в 16:16, vingor сказал:
езжай к ним обратно, пусть протянут выпускной коллектор. Прокладка, само собой, должна быть новой
