Хромированный молдинг окон
Добрый вечер форумчане. Столкнулся с такой проблемой как помутнение хромированного молдинга окон и даже не знаю каким средством можно его отпалировать. Может кто сталкивался с такой причиной и как нибудь победил эту проблему ??? Или проблема решается только заменой ?
Погугли,там полно.
СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для восстановления покрытия вам потребуются:
мел;
специальная полироль для хромированных изделий;
дрель электрическая;
салфетки из микрофибры;
раствор нашатырного спирта;
кола.
Для восстановления хромированных деталей воспользуйтесь следующими способами:
Чтобы вернуть хромированной поверхности первоначальный блеск, можно использовать специальную полировальную пасту, приобрести ее можно в магазине автомобильной химии. Полироль наносят на салфетку либо войлочный круг, протирают поверхность, утратившую блеск.
Вернуть блеск хромированным поверхностям можно с помощью пасты ГОИ. Твердую пасту разогревают, наносят на диск.
Среди бюджетных вариантов чистки деталей, отметим раствор нашатырного спирта, зубной порошок, толченый мел. После завершения обработки, поверхность покрывается прозрачным защитным лаком.
«Народным» способом чистки хромированных поверхностей является «кола». Данный напиток содержит ортофосфорную кислоту, являющуюся сильным окислителем.
Хром считается твердым металлом, он устойчив к воздействию абразивных материалов. Для возвращения хромированной поверхности красивого блеска, можно воспользоваться сухим цементом, толченым мелом.
Внимание!
Не пользуйтесь наждачной бумагой для чистки хромированных деталей, вы рискуете еще больше испортить покрытие. При повреждении покрытия из хрома, на нем появляются «язвочки», таком случае обычной полировки для восстановления детали будет недостаточно.
ЧИСТКА ХРОМИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Погугли,там полно. СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ Для восстановления покрытия вам потребуются: мел; специальная полироль для хромированных изделий; дрель электрическая; салфетки из микрофибры; раствор нашатырного спирта; кола. Для восстановления хромированных деталей воспользуйтесь следующими способами: Чтобы вернуть хромированной поверхности первоначальный блеск, можно использовать специальную полировальную пасту, приобрести ее можно в магазине автомобильной химии. Полироль наносят на салфетку либо войлочный круг, протирают поверхность, утратившую блеск. Вернуть блеск хромированным поверхностям можно с помощью пасты ГОИ. Твердую пасту разогревают, наносят на диск. Среди бюджетных вариантов чистки деталей, отметим раствор нашатырного спирта, зубной порошок, толченый мел. После завершения обработки, поверхность покрывается прозрачным защитным лаком. «Народным» способом чистки хромированных поверхностей является «кола». Данный напиток содержит ортофосфорную кислоту, являющуюся сильным окислителем. Хром считается твердым металлом, он устойчив к воздействию абразивных материалов. Для возвращения хромированной поверхности красивого блеска, можно воспользоваться сухим цементом, толченым мелом. Внимание! Не пользуйтесь наждачной бумагой для чистки хромированных деталей, вы рискуете еще больше испортить покрытие. При повреждении покрытия из хрома, на нем появляются «язвочки», таком случае обычной полировки для восстановления детали будет недостаточно. ЧИСТКА ХРОМИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Спасибо за инфу!!
Не выйдет. Там очень тонкий слой напыления и обычно если помутнел то- приехали.
+1 Там не хорм, а напыление на какую-то пластивовую основу молдинга. Можно попробовать очень аккуратно почистить самой тонкой пастой для полировки или зубным порошком.
Скажу так, лимонная кислота не берет, пепси не берет, другие средства рекомендуемые в интернете не берут.
Так как занимаюсь полировкой, есть дома пасты 3М, так вот берем самую мягкую полировочную пасту (молочко) она без абразива, наносим даем чуть проникнуть секунд 20-30, и легонько мягкой тряпочкой стираем круговыми движениями, и вуаля хром как зеркало.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ЭТО НЕ ХРОМ, это пластик, можно легко повредить полиролью с АБРАЗИВОМ.
Все отлично стирается, просто там пластик, на нем хром, а сверху обычно термопленка, вот она мутнеет, оч хорошо полируется безабразивной полиролью.
У меня другой вопрос! Чем бы полирнуть, ну или хотя бы почистить , серебристый пластик вокруг подстаканника, ручки КПП, магнитолы и климата???.
Вот отличное средство. Стекло на магнитоле полировал. Оно как раз как молочко.
@nerator,Я такой бренд для кожи сидений пользую. А это что ,полироль или что?
Это полироль для пластиковых деталей, там где нельзя допустить царапин от абразива обычной полироли. По консистенции как косметическое молочко, абразива почти не чуствуется, но он там есть. Можно полировать пластик, например экран мобилы. Я на пластике магнитолы убирал волосяные царапины.
Любой полиролью можешь, если есть явные царапины то тут только абразив поможет, но он же может и стереть покрытие если нет лака, пластик полируется сначала образивом потом на чистовую.
Принято! Спасибо. Да, абразив боязно, а без него без толку, царапки не убрать. Надо пробовать щадящее средство.
Изменено пользователем tanliz
Если лаком сверху покрыта то можно и слегка абразивом
для чистки хром-молдинга пользовался вот такой: Autosol 01001910 Полироль М1 для хромированного пластика
эффект есть. лучше применять используя малярный скотч, заклеив резинки вокруг молдинга.
Резинки можно легко отчистить джокером для чистки салона 70 рублей.
