Помогите.найти провода от лямды
Здравствуйте дорогие участники форума.
Не смог найти ответ.
Нужна ваша помощь!!! Купил фм2 1997г хечбек 1.8 зертек механика.
Проблема в следущем отрезан лямда зонт.как найти его концевик выходящий с косы?
Во первых нельзя создавать тему по глупости и не по незнанию.сперва нужно ознакомиться с правилами форума.нужно уважать колег по форуму.тем же будут и отвечать вам.а так просто не хочеться помогать и отвечать ...
Во первых нельзя создавать тему по глупости и не по незнанию.сперва нужно ознакомиться с правилами форума.нужно уважать колег по форуму.тем же будут и отвечать вам.а так просто не хочеться помогать и отвечать ...[/]
здравствуйте не понятен ваш ответ.как я смог оскорбить коллег форума?
Спасибо большое за помощь.я смог найти только два провода на лямбду так как на ней почему-то два провода чёрной и белый с тонкой чёрной полоской.а концевик от лямбды висел снизу у радиатора,чёрный провод и типо бледно розовый с белой полоской.
з
И пока не помогло ошибка все равно горит.нет подогрева кислородного датчика проверить проводку
з
Тем про лямду много, стал читать. А Вообще два повода идут на мозг(белый и черный),а серый и белый на датчик потока воздуха(их можно не подключать (вообще на моню и двух проводной подходит))
Спасибо за помощь.наверно я еще не научился здесь темы искать.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/146512/?page=2 тут есть схема подключения лямбды .лямбда В72 на схеме.
Только у него другой эбу, ему нужно на 104 пина (eec5). А то человек совсем запутается.
Изменено пользователем Finchmot
Я уже и запутался на лямде было 4 провода осталось два черный и белый.нащел концевик на два контакта фиолетовый с желтой полоской и черный.радостно все смотал думал работать будет а нет не угодал ошибка загорается Р1131 и вторая что неисправен лямда подогрев.вопрос куда делись еще два провода....и где их искать.походу придется брать от лады лямду и тянуть новые.
Схемы пока нет, ноут сделаю только завтра, но могу сказать, что нужно заново идти от разъёмов, предхоз где-то по любому оставил провода, врят-ли выдёргивал пины с разъёмов.
1 (чёрно-жёлтый, масса) и 2 (фиолетово-жёлтый, плюс) - подогрев - на белые на датчике (без разницы какой-куда).
3 (коричневый) - сигнальная земля (на блоке управления контакт 46) - на него серый от датчика.
4 (белый, от мозгов) - сигнал лямбды (на блоке управления контакт 44) - на него чёрный от датчика;
5 (белый, откуда не знаю) - сигнал датчика уровня масла (на модуль дополнительной системы индикации).
Так как у тебя не Ghia (и, видимо, нет этой самой доп. системы индикации и этого датчика), то ниоткуда в никуда.
Спасибо большое подожду.
Спасибо за информацию осталось провода найти эти.а блок упровления где стоит?
Нормальный расклад.эбу-мозги.блок управлением двигателя.стоит за бачком гур.большой прямоугольный разьем  с болтиком под ключ на 10мм.
Вот только хотел спросить про этот большой разьем можно ли с него взять эти провода.он у меня стоит с левой стороны.
Не спеши.пообещали тебе скинуть схему подключения лямбды.так подожди.
Спасибо жду.
Если есть принтер то распечатай   http://yadi.sk/d/DJA7rbgF3AXXyv.
Пост 3 кое-что полезное    http://mondeoclub.ru/forum/topic/139353/
Смотрю на схему и понимаю что это.
