Данила Мастер Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает или сталкивался с данной проблемой. При остановке на светофоре начинает дергаться стрелка спидометра и пару раз было что загорались значки на приборке как бывает при повороте ключа. Заранее благодарен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 http://mondeoclub.ru/forum/topic/146504/можешь не благодарить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данила Мастер Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Это немного не то. Спидометр работает в норме, но когда на светофоре останавливаешся полностью стрелка начинает подпрыгивать , отпускаеш тормоз , стрелка с нуля показывает все как надо, без сбоев. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Это немного не то. Именно то.смотри датчик скорости и проводку его.тем более у тебя автомат. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 @Данила Мастер,там какбы совет есть, как бы мой, как искать суть траблы. Я конечно могу разжевать как за 5-7 минут найти болячку, но нив той теме ни в этой и уж тем более в правильной нужный вопос не был задан. Поэтому ребята, роем гугл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данила Мастер Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Сегодня появился еще один глюк. При плавном торможении , перед остановкой , трещит абс хотя на щитке значек неисправности не загорается. Пробовал экстренное торможение абс срабатывает как надо . Сегодня почистил датчики и гребенки , не помогло. Может причина всех бед кроется в электронном блоке абс, даже музыка пропадает на пару секунд . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 ну, если ещё и музыка, то проблемы с проводкой, смотри от замка и дальше 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Может причина всех бед кроется в электронном блоке абс, даже музыка пропадает на пару секунд . Если блок авс.то должно не только музыка но и свет притухать.проверь .потом отпишись. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данила Мастер Опубликовано 28 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Да действительно , при нажатии педали тормоза свет , еле заметно , моргает. Но это не всегда , а вот абс подгуживает постоянно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Да действительно , при нажатии педали тормоза свет , еле заметно , моргает. Но это не всегда , а вот абс подгуживает постоянно. Меряй напряжение на акб на холостом ходу и на оборотах. Думается мне, у тебя генератор чудит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данила Мастер Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Cегодня померял напряжение, стабильное 14.2 при любом раскладе. Не могу понять откуда копать , теперь иногда глохнет при малейшем нажатии на тормоз. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Не могу понять откуда копать , теперь иногда глохнет при малейшем нажатии на тормоз. Отключи блок авс вытащи преды.в моторном F51 и в салоне F22.с тормозами критичного не чего не произойдет.но зато проверишь болячку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toraph Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Если работе моторчика в блоке абс притухает свет, то уже может и сам моторчик приходить к финалу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Если работе моторчика в блоке абс притухает свет, то уже может и сам моторчик приходить к финалу За это речь и идет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данила Мастер Опубликовано 11 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Отключи блок авс вытащи преды.в моторном F51 и в салоне F22.с тормозами критичного не чего не произойдет.но зато проверишь болячку. Вытащил преды, проехал 400 км. полет нормальный. Я так понимаю пришел кирдык блоку управления на абс. Три года назад я уже менял его, правда еле нашел и то в Минске один единственный. Возникает проблема где сейчас можно найти такой блок, может у кого завалялся рабочий. АБС с антибуксом и ЕSP. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Вытащил преды, проехал 400 км. полет нормальный. Я так понимаю пришел кирдык блоку управления на абс. Три года назад я уже менял его, правда еле нашел и то в Минске один единственный. Возникает проблема где сейчас можно найти такой блок, может у кого завалялся рабочий. АБС с антибуксом и ЕSP. Блок дорогой сними и посмотри.есть фотоотчет ремонта самого блока. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данила Мастер Опубликовано 11 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Сегодня проверил мотор абс, без снятия, работает исправно. Получается собака зарыта в электронике. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Проверить втулку мотора блока абс, возможно втулка прикепела и дмотор в нагрузке, но нужно снимать блок абс со всеми вытикающими последствиями. проверить контакты коробки предохранителей в моторном отсеке и соединения проводов к кузову, возможно плохой контакт, отсюда и проблемы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данила Мастер Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Всем привет ! Сегодня получилось продиагностировать машину , по абс ошибок не обнаружилось. За то выдало ошибку B2159 короткое замыкание на массу выходной цепи дистанционной персональной настройки. Подскажите что это такое и где находится. Разбирать абс пока нет мотива так как моторчик при скольжении срабатывает и анти букс тоже работает в норме. На машине меняли в сервисе передние гранаты , вот думаю пересчитать зубцы на передней и задней гребенке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данила Мастер Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Неужели никто не сталкивался с такой проблемой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Неужели никто не сталкивался с такой проблемой.Центральный замок.http://mondeoclub.ru/forum/topic/127078/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данила Мастер Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Эту тему уже читал, но там нет решения проблемы. Подскажите куда лезть искать и можно ли самому сделать или нужно что-то менять. Заранее извиняюсь за навязчивость, но с электрикой тяжеловато разбираться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Эту тему уже читал, но там нет решения проблемы. Подскажите куда лезть искать и можно ли самому сделать или нужно что-то менять. Заранее извиняюсь за навязчивость, но с электрикой тяжеловато разбираться. А как проявляются и чем мешают симптомы данной ошибки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данила Мастер Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Раньше не предавал значения что когда заведеш машину через некоторое время срабатывает, туда сюда, замок задней двери, а сейчас перестала закрывать с водительской стороны внутренней ручкой, хотя от брелка все закрывает и открывает. Когда приехали с диагностикой по абс обнаружилась и эта ошибка, но чек ничего не выдает. Диагностика абс неисправностей не выявила вот я и подумал не связано ли это между собой. На выходных привезли из Минска блок абс как у меня, без гарантий, вот думаю разобрать механическую часть посмотреть что там может закисать, а после полезу в свой но предварительно поменяю электронную часть а вдруг повезет и все заработает без жужжания. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 @Данила Мастер, Только я не в еду при чем электро замки на дверях и абс??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
