ISOFIX крепление в ФМ-4 Рест.
Народ! подскажите пожалуйста..есть ли у нас на ФМ-4 Изофикс крепления для детских кресел? или что где надо колхозить для него?а то ничего найти не могу...
Он частично отдельная конструкция, а частично - совместная с нижними креплениями задних ремней и петлей спинок задних сидений. Попробуй руку между заднпй спинкой и подушкой просунуть - там по две металлических петли на правом/левом месте должны быть.
присоединюсь к вопросу.
крючки между спинкой и сидухой нашел, а куда цеплять якорный ремень?
Насчет вот этих якорных ремней так и не понял...-сколько не смотрел передачи и не читал инструкции...(((
Если понимаю и пользовал правильно...-то механизм прост:
1. Есть скобы ИЗИ (между сидухой и спинкой), они чуток скрыты, но вполне нащупываются
2. Есть кресло именно С "ИЗЯМИ"!!!
3. Кресло цепляется "изями" за скобы (подбирается высота подголовника(креслового), наклон и прочее)-для своего чада
4. Усаживается чадо в кресло
5. ШТАТНЫМ ремнем (машинным!) ребенок в кресле пристегивается к креслу (пропуская ветви ремня через все положенные констр. кресла отверстия), и в итоге-пристегивается ремень в штат. защелку машины!!!
6. Кресло зафиксировано от продолки и поперечки-ИЗЯМИ, а от складывания спинки-штат. ремнем, ну и ребенок, в нем-разумеется зафиксирован!!!..
Как то так, однозначно... :)
ЗЫ. У меня было цивильное кресло от БритаксРумер(2-3 группа), ребенка возил в нем с 5-6 лет и по сей день!...
Удачи!
... куда цеплять якорный ремень?
Не помню в какой инструкции читал (не факт, что для Мондео), но если за спинками не креплений, то нужно использовать проушины на полу (на арках крыла у Мондео) багажника для крепления багажной сетки.
... У меня было цивильное кресло от БритаксРумер(2-3 группа), ребенка возил в нем с 5-6 лет и по сей день!...
Дело как раз в том, что если в допуске кресла есть 3 группа, то ИЗОФИКС-а для его крепления недостаточно вследствие превышения на них допустимой нагрузки, поэтому используются штатные ремни.
Если кресло только 2 группы или 1+/2, то на нём есть свои штатные ремни и использовать их более правильно. При этом помимо ИЗОФИКС при закреплении кресла должен быть использован либо якорный (третий) ремень, либо упор в пол ("третья нога" :D ).
