xarinis Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Доброго всем времени суток. Случилось что-то непонятное, для меня. Сначала машина заводилась и все было отлично. Стукнули морозы, постояла 3 дня, потеплело относительно и пришло время заводиться. Завелся, но увидел одну вещь: при включении зажигания что-то коротило, то вообще не включалось зажигание. Думал проблема в том, что подмерзло что-то. Прогрелся, поездил - проблема осталась. Открыл блок под капотом и увидел одну вещь (обведено на рисунке). Как я понял - это предохранитель, судя по всему, удачно спаленный и замкнутый. Ну тыкнул в него пальцем пару раз - все стало отлично, до того как попытался завести. Поворот ключа, включилось зажигание и загорелась приборка, еще поворот - стартер вяло квакнул раз, два, потом крутанулся нормально и завелось. Потылкал пальцем в этот предохранитель, думал, что снова он. Доехал до пункта назначения, заглушил, попробовал завести, ради интереса. Стартер сначала квакнул пару раз, потом вообще перестал квакать. Снял этот предохранитель, попытался замкнуть - у стартера 0 реакции. Что я мог спалить и чем может быть проблема? Изменено 10 января, 2017 пользователем xarinis 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarinis Опубликовано 10 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) еще заметил вот что: подведен провод массы на реле (старый хозяин видимо сделал) как описано в этом сообщении http://mondeoclub.ru/forum/topic/106042/?do=findComment&comment=1931298 вот так это примерно выглядит Изменено 10 января, 2017 пользователем xarinis 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Основные массы проверял?На двигателе,под аккумулятором?Посмотри на клеммах может уже провод волосится на несколько волосинках держится? С чего ты взял что коротит?Треск стоял если это может из-за плохого контакта релешки трещять!Коротит значит предам хана будет,они же для этого стоят))) Изменено 11 января, 2017 пользователем AreHT34rus34 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarinis Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 С массой вроде бы все нормально. Со стартером тоже (пол года назад перебирался и менялся бендикс). С чего ты взял что коротит?Треск стоял если это может из-за плохого контакта релешки трещять! когда включал зажигание мигала приборка и слышно было щелканье. как при плохом контакте. грешил на этот предохранитель. когда потыкал в предохранитель - перестала приборка мигать при включении зажигания и щелканье ушло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarinis Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) реле живое, если я правильно проверил. на контакты 1 и 2 кинул +12 и -12 - реле щелкнуло. при подаче напряжения замыкаются контакты 3 и 5, при снятии - размыкаются. Изменено 11 января, 2017 пользователем xarinis 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Коротыш вибивает преды!А мигает значит плохой контакт либо на клеме АКБ либо на стартер или на двигателе т.к стартер берет минус с колокола!Внимательней посмотри толстые провода может где и окислились! Изменено 11 января, 2017 пользователем AreHT34rus34 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarinis Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Пред этот сгорел еще до моего присутствия в машине, реле работает, масса на стартере есть, + тоже есть, до 3 контакта не добрался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Пред этот сгорел еще до моего присутствия в машине, реле работает, масса на стартере есть, + тоже есть, до 3 контакта не добрался. На толстом проводе к стартеру будет плюс.это и собаке понятно.ты смотри плюс на втягивающ.на стартере.только надо вкл.зажигание на заводку.за рание отсоединить фишку от клеммы к втяг.стартера 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarinis Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Дотуда не добраться. Ни ямы, ни домкрата. Единственное что: при включении зажигания и последующей заводке слышны хлопки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarinis Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Постучал молотком по стартеру - начал подквакивать. Приборка тухнет как только включаю зажигание. Ощущение, что сел аккум. Но ездил много за день до. Должно было от генератора зарядить. Как проверить идет ли заряд от генератора? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Постучал молотком по стартеру - начал подквакивать. Приборка тухнет как только включаю зажигание. Ощущение, что сел аккум. Но ездил много за день до. Должно было от генератора зарядить. Как проверить идет ли заряд от генератора? КАК мультиметр вруки .заводишь двигатель.щупы к клеммам акб.и смотришь.если меньше 14.2 v.значит зарядки нет. либо слабая.может просто все дело в стартере .зам.обмотки все нужно проверять .но сперва зарядку . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarinis Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 так и сделаю, скоро приедут, прикурят.. когда после морозов завелся, то специально не глушил машину, чтоб подзарядить. км 150 проехал + часа 2 стоял, а тут так вышло... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) так и сделаю, скоро приедут, прикурят.. когда после морозов завелся, то специально не глушил машину, чтоб подзарядить. км 150 проехал + часа 2 стоял, а тут так вышло... Дизель не бензин .там сила тока нужна намного больше.на морозе плотность падает.поэтому и слаб акб.не даром деды еще говорили.что акб нужно заносить на ночь в тепло.при минус 10. а при 20-30.так это уже........ Изменено 11 января, 2017 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 У меня тоже сегодня стартер приказал долго жить(( Причем даже перемыкая втягивающее на прямую не крутит во все, три раза делал втулку в задней крышке (стачивалась всё время в одну сторону), в этот раз видимо якорь сдох, плюнул и ищу теперь новый стартер, кто какие марки посоветует? Присматриваюсь к JP 2,2 кВт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 кто какие марки посоветует? У тебя дизель.нужно высоко оборотистый.смотри по параметрам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarinis Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 ну попытался прикурить - фиг. аккумулятор живой. при попытке заводки от другой машины и аккума один итог - вращается стартер, но так медленно, как будто завожусь в -30. при длительном удерживании зажигания пошел дымок - видимо проводка начала плавиться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 ну попытался прикурить - фиг. аккумулятор живой. при попытке заводки от другой машины и аккума один итог - вращается стартер, но так медленно, как будто завожусь в -30. при длительном удерживании зажигания пошел дымок - видимо проводка начала плавиться А.с галстука заводить пробывал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarinis Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 нет, это пока не пробовал. петлю завтра заберу, попробую на тросе дернуть, но проблему стартера это не решит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 нет, это пока не пробовал. петлю завтра заберу, попробую на тросе дернуть, но проблему стартера это не решитТы пойми что. Пока не снимаешь старер и не разберешь проблема не решится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarinis Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Подняли сегодня машину и сняли стартер. С проводкой все ОК, все контачит исправно. Разобрали: сломано втягивающее реле (или как оно правильно называется), точнее на издыханиях было, а также старый "мастер" при замене бендикса решил: "а почему бы не смазать стартер графиткой"... Смазал... В итоге получилось, что при небольших нагрузках на стартер не подавалось признаков неисправности, но вот при морозах и продолжительных попытках завести машину, нагрузка на стартер пошла колосальная и графитка успешно дымилась. Благодаря графитке стартер внутри был капитально зас*ан и спалены щетки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Подняли сегодня машину и сняли стартер. С проводкой все ОК, все контачит исправно. Разобрали: сломано втягивающее реле (или как оно правильно называется), точнее на издыханиях было, а также старый "мастер" при замене бендикса решил: "а почему бы не смазать стартер графиткой"... Смазал... В итоге получилось, что при небольших нагрузках на стартер не подавалось признаков неисправности, но вот при морозах и продолжительных попытках завести машину, нагрузка на стартер пошла колосальная и графитка успешно дымилась. Благодаря графитке стартер внутри был капитально зас*ан и спалены щетки.Вот так вот мастер смазывает стартер графиткой)))))Тебе Проезжий писал пятаки обгорели ты не верил) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarinis Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 я всякое ожидал увидеть в стартере, но не графитку) возник еще один вопрос: можно ли ставить стартер от мони, но бензиновой допустим? есть ли какие-нибудь взаимозаменяемые стартера для нашей модели? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem76 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 я всякое ожидал увидеть в стартере, но не графитку) возник еще один вопрос: можно ли ставить стартер от мони, но бензиновой допустим? есть ли какие-нибудь взаимозаменяемые стартера для нашей модели? Да есть стартера взаимозаменяемые для вашей модели от других моделей, таких как FIESTA ESCORT FOCUS 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Втягивающее будут впаривать только в сборе со стартером,его тоже можно от фьюжена и фокуса ставить,контакты чтоб подходили смотри 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarinis Опубликовано 14 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) Втягивающее я уже купил и заменил. Не в сборе. В Минске на автоиндустрии (ваупшасова, дом не помню), цена 43 рубля. Просто там все равно гемора очень много. Щетки спалило, каналы забиты этой графиткой, электродвижок тоже забит. Вот думаю взаимозаменяемое купить. Но на разборках только от бензинок висят в продаже,а подходят ли они для дизеля - хз Изменено 16 января, 2017 пользователем xarinis 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
