melgenson Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Ребят , у меня на машинке адаптивный свет ( или как его правильно ) . Так вот суть не в этом . Я пробовал подрегулировать фары , там шестигранник на " 7 " и эффекта нет , может я что то не так делал ?? Не одна фара не поддалась регулировки . А делал так , включил зажигание и крутил шестигранник , а в ответ тишина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstz Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 @melgenson, может не тот крутили? Который сверху это регулировка по горизонту, который в глубине - по вертикали. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melgenson Опубликовано 10 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 все пробовал , вообще нет реакции ... может надо машину завести или корректор как то правильно включить ( кстати он работает ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jdun Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Съездите на сервис лучше. Да, у меня тоже такое было, но с прибором эффект заметнее намного. Ну или к чистой ровной стене и крутить. Регулируется только после того, как включены фары и корректор в правильном положении 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Я на той недели проверял, ибо не устраивал свет ночью, после кашкая, там линзы и галоген просто отличный непомню даже когда включал дальний. Процесс регулировки прост, нужно найти ровную поверхность перед стеной 10 метром. Лазерным уровнем вымерил расстояние центра фар относительно центра авто и земли, за центр авто можно взять центр значка на радиаторе. От центра авто до центра фары по горизонтали 66,5, от центра фары до земли 71 см, на штатной резине 55/205/16 далее смотрим по шинному калькулятору http://shina-calc.ru/# на сколько выше или ниже на вашей резине, например на лете 55/215/16 на 6 мм выше будет. Подъезжаем к стене прямо, отмечаем на ней точку соответствующую центру эмблемы, ну а далее отъезжаем на 10 метров от нее. За основу можно взять разметку с картинки. Нужно на уровне 71 см от земли на стене прочертить горизонтальную линию. Далее от центральной линии (значек форд) отмеряем 66,5 см, и чертим вертикальные линии, теперь мы получили центры фар вашего авто, точнее центры ламп ближнего света, или линз. А теперь все просто, на фаре у нас маркировка угол наклона 1%, отмеряем 10 см от центральной линии фар. Ну а далее прикрываем фару тряпкой, вторую регулируем, так что бы галочка света соответствовала вертикальной линии фар, а вот по горизонту она опустилась на 10 см Что бы было понятнее копирую мой пост с ауди а4 клуба ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разметить экран определенным образом, при этом линию центров фар M нанести на экране на расстоянии h, равном высоте расположения центров фар над уровнем пола. Расстояние h необходимо измерять на снаряженном автомобиле с дополнительной массой, равной 70 кг, на середине заднего сиденья. Топливный бак должен быть заполнен. 2. Расстояние Х от центра фары до середины автомобиля измеряется на автомобиле. 3. Проверить и при необходимости довести до нормированного давление в шинах. 4. Установить автомобиль на горизонтальную площадку перпендикулярно экрану на расстоянии 10 м. При этом продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. 5. На моделях с электрокорректором света фар установить ручку корректора в положение «0». 6. Включить ближний свет. 7. Направление светового пятна регулировать для каждой фары отдельно. Другую фару во время регулировки закрыть непрозрачным материалом. 9. Отрегулировать винтами (в горизонтальной и в вертикальной плоскости) ручной регулировки пучка света положение светового пятна для каждой фары на экране, если расположение световых пятен нужному. 10. Фары считаются отрегулированными тогда, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией N, а вертикальные линии А и В проходят через точки С1 и С2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен. Третья линия должна быть расположена на 22 см ниже от первой линии М. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар соответственно должна совпадать с третьей линией Объясню как проще. Нашел ровную площадку перед стеной. Подогнал машину в плотную к стене. 0- центр машины А и В центр фар по вертикали (совпадает с центром линз ближнего) Линия М на высоте h это центр фар по горизонтали (совпадает с центром линз ближнего) Расстояние Х это расстояние от цента авто до центра фар (совпадает с центром линз ближнего) В общем пересечение М-А и М-В совпадает (совпадает с центром линз ближнего) по вертикали и горизонтали Р это верхняя граница ПТФ Теперь своими словами. Находишь ровную площадку перед стеной, подгоняешь машину вплотную, ставишь точки на стене, что бы центр линз (фар) точно по высоте и ширине совпадали М-А и М-В. Пришлось размулевать свою [smilie=rofl.gif] ну примерно так. На стене должна быть в точ такая схема как тут. Z это пол. Подогнал в плотнул перенес на стену. Я рисовал сначала на глаз, потом перемерял, от центра колец до каждой линзы и до пола, размеры уже не помню. Отъехал на 10 метров, сначала закрыл одну фару подогнал как нарисовано желтым галочку, потом так же другую. Потом другую. Это сначала кажется сложным, на деле 10 минут. И схему я проще делал, но ориентировался на основной Короче накорякал тут [smilie=rofl.gif] , если чего непонятно спрашивайте! Для критиков что лучше в сервис отвечу, что делать тем если в их городе нет таких сервисов, а если есть то делают через жопу, ехать до од за 200 км? А где гарантия что они сделают хорошо. Регулировал так на многих авто, свет становился гораздо лучше (авто ведь БУ у меня были) при снятии фары свет сбивается. Скажу так мой мондео российской сборки, мне моргали на трассе ночью, на пустой машине приходилось опускать корректор. Свет не собранный, туманки светили в пол. Туманки говно, как не регулирую доп света от них мало, а вот ближний после регулировки был чуть опущен, и собран относительно центра авто. Итог, стало на трассе лучше видно, никто не моргает. Хотя по сравнению с линзованной оптикой на мондео галочка света никакая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malossi Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Где на Мондео 4 можно отрегулировать фары желательно в САО ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman416 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 @Malossi тем же вопросом задавался в свое время в СПб выяснилось что сочетание: правильно настроенный стенд для регулировки фар и люди умеющие это делать - большая редкость тут либо к оф.дилеру (но не факт что выставят точно с 1-го раза,да и долго там очень все,но зато гарантия на работы) либо к людям занимающимся ретрофитом оптики (но у них тоже не у всех есть ГОСТовский стенд) либо как вариант - на пункт ГТО,но вот там несмотря на стенд по ГОСТу - могут просто не уметь настраивать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malossi Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 23.05.2019 в 20:57, diman416 сказал: @Malossi тем же вопросом задавался в свое время в СПб выяснилось что сочетание: правильно настроенный стенд для регулировки фар и люди умеющие это делать - большая редкость тут либо к оф.дилеру (но не факт что выставят точно с 1-го раза,да и долго там очень все,но зато гарантия на работы) либо к людям занимающимся ретрофитом оптики (но у них тоже не у всех есть ГОСТовский стенд) либо как вариант - на пункт ГТО,но вот там несмотря на стенд по ГОСТу - могут просто не уметь настраивать... Да вроде с этим нету проблем этот "ящичек" для настройки куда фара светит у многих есть в итоге нашел рядом с домом и вполне вроде, настраивали всем сервисом)) левая фара на встречку светила, в правой фаре чуть крепление сломано у лампочки и у ней пучок немного не внятный и это не исправить настройкой но сделали что смогли и в купе с лампочками +100 стало на порядок получше но конечно просятся биледы хорошие ) еще после замены лампочек правая фара начала почему то потеть на мойке хотя крышечку проверили вроде норм закрыли (( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman416 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 25.12.2019 в 20:52, Malossi сказал: еще после замены лампочек правая фара начала почему то потеть на мойке хотя крышечку проверили вроде норм закрыли (( трубочки Г-образные вентиляции фары резиновые сзаду еще проверь,могла какая-то утеряться,может из-за этого 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malossi Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 1 час назад, diman416 сказал: трубочки Г-образные вентиляции фары резиновые сзаду еще проверь,могла какая-то утеряться,может из-за этого без снятия не проверить их ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman416 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 27.12.2019 в 00:50, Malossi сказал: без снятия не проверить их ? лучше снять,или хотя бы просто выдвинуть из крыла вот в этой теме обсуждали раньше твою проблему: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
