Замок капота
Всем привет! Знаю,что тема старая,но помогите советом,завис в лесу далеко от города,машина замерзла,не могу открыть капот,чтобы отогреть акб и завестись. Как без высверливания замка по быстрому открыть капот?
Никак.
Высверлишь замок, снимешь его и пластиковый хвостовик купишь крестовую (шлицевую) отвёртку с длинным жалом (измерить линейкой какой длины нужно) и ни один мороз, ни сломанный вдруг замок не помешают тебе открывать для надобности капот.
Этот "ключ" под водительский коврик положить.
Никак.
+100000, так и сделал, когда 40 минут попрыгал вокруг капота.
Всем здравствуйте.Приобрел мондео3 автомат два литра два месяца назад.Сразу задумался как переделать замок капота на стандартный тросик,открывания в салоне. Оговорюсь искал бюджетный и простой вариант.И придумал.1 Снимаем родной замок.2 Покупаем замок от ваз2110.3 Подгоняем крепление под замок (понадобится пластина металлическая)4 сверлили,прикручиваем,подгоняем и о чудо как будто тут и был!Ну а далее ставим тросик открывания задней двериНивы 2131.сверлим в салон и на свое усмотрение ставим ручку открывания капота как в Ниве или же думаем как на мондео4.Так же поставил спорт замки для страховки.Если кому интересно могу скинуть фото.Цена вопроса:замок-140р,тросик-220р,спортзамок-500р.Приимущества-не надо тыкать в решетку отвертку,доступность запчастей,но и бюджет.Всем спасибо!
Ты не спрашивай, просто скинь.Пусть народ решает, надо иль не надо :D
Ок,завтра выберут время сфоткую и скину, правда не знаю как здесь скидывать,но думаю разберусь.
@Gazman-700, выкладываешь фотки на Радикал https://radikal.ru, к примеру, копируешь ссылку и вставляешь здесь в текст
Наверно устронил уже ету проблему.но долнейшем можно поставить активатор.удобно и надежно
Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
а подскажите как решётка снимается? сверху клипсы снял, по бокам крепления вышли, а снизу держится, не отходит, боюсь сломать, тем более морозно сейчас
@sleeper, нижнюю часть аккуратно тянешь на себя, параллельно дороге, сначала одну сторону, потом другую. И да, чтобы ничего не обломать из-за настывшего льда, я бы сначала пролил соединение решетки и бампера теплой водой из полторашки, тогда выйдет легко.
спасибо, снял, а замок дальше на клёпках, придётся высверливать, думал там будут болты
кто высверливал, подскажите каким сверлом сверлили (на всю ширину шляпки клепки или поуже надо?)
сейчас посмотрел вот эту тему http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/zamok_kapota.php
оказывается там всё-таки болты только надо надпилы сделать
Изменено пользователем sleeper
@sleeper, да, делай надпилы и максимально глубже, но не переборщи, чтобы у корпуса остались стенки и ничего не выломилось! И пробуй открутить только тогда, когда пропилишь до конца. Если пропилишь мало и попробуешь отвернуть, можно запросто слизать грани пропила, там нежные болты. Потом уже придется пилить либо совсем глубоко, либо сверлить. У меня один болт легко отвернулся, со вторым пришлось повозиться, крепко сидел падла.
спасибо за советы
http://pezhon.golddraft.ru/parts-of-the-body/hood-and-accessories/hood-lock/zamok-kapota-mon-3-00-07/я вот этот купил, решил не заморачиватся. Вот уже 4 год держит. птфу-пфту чтобы не сглазить.
Не обошла и меня данная ситуация стороной
При попытке открыть капот ключем результата ноль
Для того что-бы открыть капот нам нужно повернуть шток против часовой стрелки, а потом по часовой
Есть несколько вариантов
1) Высверлить крепеж замка,вытащить замок и длинной отверткой открывать
недостатки: надо под эмблемой пластик вырезать под размер личинки
будет большая дыра которая в принципе закрывается эмблемой
для кого не принципиально то сойдет
2) Сделать отверстие в нижней части под штоком(позиция 7) на самом телевизоре, главное что-бы плоскогубцами можно было повернуть шток
 Я пошел вторым путем
Из под бампера прорезал ножовкой для металла под штоком лючек
Делал на яме,делов минут на 10-15,немного мешает нижняя губа
если есть балончик с газом то можно нагреть нож и сделать отверстие еще проще
пластмасса примерно 2 мм толщиной
далее вставляем плоскогубцы и открываем капот
Я замок вытащил вместе с крепежом
Вставил отвертку между корпусом замка и телевизором и потихоньку отжал на себя
там закладные "гайки" бронзовые и вытащилось без особых усилий, после этого даже не видно что снимался замок и  высверливать ничего не надо
Замок разобрал - три первых от ключа "сухарика" замка были немножко окислены и вся смазка потеряла эластичность,стала как грязь и высохла поэтому все приклинило все почистил,смазал, наложил смазки с запасом работает на ура
Кусок пластика который вырезал приложил на место и проклеил металлизированным скотчем,снизу закрыто от грязи
если когда нибудь не смогу открыть то всегда есть возможность воспользоваться плоскогубцами
PS. Рекомендую всем у кого пока без проблем открывается капот купить заглушку резиновую около 4 см в диаметре
 и сделать отверстие круглое под штоком на телевизоре и закрыть заглушкой - будет как с "завода"
Изменено пользователем ura1232
Доокрывался отверткой - слизало крестовину на самой защелке. Ума теперь не приложу, как капот открыть.
@Змей Горыныч
Длинная отвёртка с широким шлицевым жалом мм.8-9 Тебе в помощь.
Вставляешь под привычным углом, попадаешь "в цель", аккуратно нажимая от себя поворачиваешь чуть влево до щелчка (капот чуть приподнимется) держа на готове большой палей левой кисти подсовываешь его в щель и опять давя отвёртку от себя поворачиваешь её вправо. Подцепляешь капот пальцем вверх.
@Змей Горыныч
Эххх....Если бы все было так просто - что то случилось с крестовиной на самой защелке. Похоже на то, что ее больше "нет". Отвертка "прокручивается".
Менять замок
