Mikolasiti Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Доброго времени суток!Утром пытался завести машину (ФМ 1.8 ТД 1999 г.в.).Начала схватывать и заглохла.Попробовал еще раз,один раз крутанет стартер и все.Через полчаса опять попробовал результат такой же.Что может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Доброго времени суток!Утром пытался завести машину (ФМ 1.8 ТД 1999 г.в.).Начала схватывать и заглохла.Попробовал еще раз,один раз крутанет стартер и все.Через полчаса опять попробовал результат такой же.Что может быть? Отвези на прием к авто-слесарю или вызови на место поломки.так как видно по вопросу что вы в технике бум-бум. понимающий человек бы сперва обратил внимание на заряд акб.тем более что дизель. Изменено 10 января, 2017 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolasiti Опубликовано 10 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Значит Отвези на прием к авто-слесарю или вызови на место поломки.так как видно по вопросу что вы в технике бум-бум. понимающий человек бы сперва обратил внимание на заряд акб.тем более что дизель. АКБ заряжен.Да,в дизеле не бум-бум. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolasiti Опубликовано 10 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Признаки,будто бендикс проскакивает.На гранте так было,но там сразу проскакивал. Здесь же один раз прокрутит и потом проскакивает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Доброго времени суток!Утром пытался завести машину (ФМ 1.8 ТД 1999 г.в.).Начала схватывать и заглохла.Попробовал еще раз,один раз крутанет стартер и все.Через полчаса опять попробовал результат такой же.Что может быть? Приборы тухнут когда стартер перестает крутить? Если нет,то надо смотреть 1:заряд АКБ 2:Втягивающее 3:Бендикс Релешку стартера разбери и руками нажми,может реле ещё глючить! Изменено 10 января, 2017 пользователем AreHT34rus34 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Признаки,будто бендикс проскакивает.На гранте так было,но там сразу проскакивал. Здесь же один раз прокрутит и потом проскакивает. Ну похоже на втягивающие.в простонародье говорят пятаки подгорели.в любом случае похоже на стартер. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snake78 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Также возможно повреждена проводка к клапану отсечки топлива на ТНВД. Катушка клапана с чипом. В случае обрыва иммобилайзер блокирует стартер. Возможно у тебя плохой контакт в цепи катушки клапана или надлом провода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolasiti Опубликовано 10 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Также возможно повреждена проводка к клапану отсечки топлива на ТНВД. Катушка клапана с чипом. В случае обрыва иммобилайзер блокирует стартер. Возможно у тебя плохой контакт в цепи катушки клапана или надлом провода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolasiti Опубликовано 10 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Также возможно повреждена проводка к клапану отсечки топлива на ТНВД. Катушка клапана с чипом. В случае обрыва иммобилайзер блокирует стартер. Возможно у тебя плохой контакт в цепи катушки клапана или надлом провода. А какие признаки???Он сразу блокирует или дает раз-другой крутануть движок? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 А какие признаки???Он сразу блокирует или дает раз-другой крутануть движок? какие признаки...есть контакт .нет контакта.проверить нужно ток поступает от замка заж.на втягив.стартера.может и замок ипать.во всяком случаи смотреть и искать до замка.о после к стартеру. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Также возможно повреждена проводка к клапану отсечки топлива на ТНВД. Катушка клапана с чипом. В случае обрыва иммобилайзер блокирует стартер. Возможно у тебя плохой контакт в цепи катушки клапана или надлом провода.Это не так,если ИММО теряет контакт то он будет дико мигать! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Mikolasiti Опубликовано 13 января, 2017 Автор Решение Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Дело оказалось в бендикс,крутился в обе стороны. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Дело оказалось в бендикс,крутился в обе стороны. Бендекс крутить не будет.пока втягивающие его не включит.чтобы было понятней это как кпп нейтраль и вкл передачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skat201 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 (изменено) Соклубники, у меня похожая проблема: в холодную погоду почти не схватывается, стартер крутит бодро но что то проскакивает. Если пораньше не отпустить ключ при заводе, то происходит непонятный скрежет. как я почитал, что это скорее всего этот самый бендикс, чтобы его заменить нужно снять стартер и его разобрать. в вот где купить бендикс, может от вазов подойдёт ? Мondeo 1997 2.0л https://www.drive2.ru/l/4715911 https://www.drive2.ru/l/4715911 https://www.youtube.com/watch?v=Ic012ll2zw8&t=1s Изменено 17 февраля, 2017 пользователем skat201 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
