Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
задний сайлентблок
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   igosha
igosha
  • Мондео клуб
  • 112 Cообщений
  • В клубе с: 18-Декабрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mercury cougar
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:53
И так.после ожидания заказанных запчастей и выбора автосервиса.наконец отдал котяру на небольшой ремонт.
А именно.
Покраска передней пассажирской двери
И замена:
передние косточки
Втулки стабов передние
Втулки стабов задние
10 задних сайлентблоков
По болтами купил по 1экз каждого ориганал (дорогие черти) остальное попросил ребят в сервисе подобрать.
Развальные болты заказал мерсовские (пост выше) всего за 200р шт ждать 1 день.мои же оригинальные нашли по 2000 за шт доставка 30дн.
В сервисе озвучили 24т.р за все (1т.р. скинули за счёт обширных работ) полная замена выше упомянутых деталей + покраска с ихнеми материалами и установкой снятием двери естественно и сход развал.ну и ещё петлю двери сделают.дверь просела.
Когда все поменяют выложу краткий отчёт с кодами зч.которые поставили)
#22 OFFLINE   zx118
zx118
  • Мондео клуб
  • 1 262 Cообщений
  • В клубе с: 29-Май 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mercury cougar 99 v6 MT75
Отправлено 25 Январь 2017 - 18:03
в двери нужно втулки менять, они стачиваются.
их можно взять из новой петли, она не дорогая в экзисте
#23 OFFLINE   igosha
igosha
  • Мондео клуб
  • 112 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Январь 2017 - 21:39
уже покрасили и поставили, с петлей делали что или нет не вкурсе завтра с утра поеду за машиной посмотрю. если не сделали закажу и сам поменяю.все равно в след. субботу буду заниматься фарами,
решил поставить ксенон.т.к. ближний галоген вообще не справляется,за 20мин вождения глаза начинают болеть.
в очередной раз благодарю :-)
#24 OFFLINE   igosha
igosha
  • Мондео клуб
  • 112 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Январь 2017 - 19:49
при ремонте подвески выяснилось что мой задний стабилизатор под замену (износ под втулками стаба)
найти данный стабилизатор по каталогу на cougar  код детали 1 043 891 (elcats.ru) ни где не могу.
но нашел на мондео 2 http://www.elcats.ru...задней подвески
вопрос,он подойдет к моему коту?
и так же в сервисе предложили слегка по колхозить: немного укоротить втулку (обрезать резинку) вырезать из железа скобу под размер и поставить на мой стабилизатор.
данная процедура поможет?на долго хватит?
#25 OFFLINE   igosha
igosha
  • Мондео клуб
  • 112 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Январь 2017 - 20:54
так же полазив в просторах интернета наткнулся на много тем о восстановлении мест износа стабилизаторов.
владельцы своих автомобилей наместо износа наносят сварку, затем отшлифовывают и округляют навар,подгоняют под размер втулки и ставят на место.
кто пробовал данный способ? у кого какие мнения?
ну или просто взять втулки с меньшем диаметром скажем от опель вектры http://www.port3.ru/info/RAPRO/59273 ?
или получится тоже самое что и с обрезанием резинки из 1 варианта?
Сообщение отредактировал igosha: 31 Январь 2017 - 21:11
#26 OFFLINE   zx118
zx118
  • Мондео клуб
  • 1 262 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Февраль 2017 - 10:16
я уже писал что выкинул оба стабилизатора (передний и задний) так что если не гремит, думаю можно его оставить с этой выработкой, разницы вы не заметите.
#27 OFFLINE   igosha
igosha
  • Мондео клуб
  • 112 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Февраль 2017 - 11:00
Сегодня тоже пришли к выводу снять его.
Он у меня и стучит на кочках.а с новыми втулками ещё и скрипеть начал.
Без стабов появились какие изменения в езде?
#28 OFFLINE   zx118
zx118
  • Мондео клуб
  • 1 262 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2017 - 01:02
он снижает крены кузова в поворотах.
но я для проверки на 60км/ч в 90 градусный поворот заруливал, и ничего вроде... не так чтобы очень сильно кренится)
Сообщение отредактировал zx118: 02 Февраль 2017 - 01:02
#29 OFFLINE   евгений25
евгений25
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • В клубе с: 07-Январь 10
  • Машина:мондео 1.8 тд 94 гв
Отправлено 03 Февраль 2017 - 18:35
Всем привет я тут был в магазине для ваза и нашол там стабилизатор очень похожий на наш 16 мм пруток и изгиб наш только концы длинее я их обрезал и просверлил отверстия вставил болты для стоек стаба
#30 OFFLINE   евгений25
евгений25
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 18:37
Вот он
#31 OFFLINE   евгений25
евгений25
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 18:44
Прикрепленные файлы
#32 OFFLINE   igosha
igosha
  • Мондео клуб
  • 112 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2017 - 13:24
И так все поменял.стабик удалили вообще.разницы не ощутил совершенно (разве что ужастные стуки пропали)уже прокатился в мордовию и обратно ( около 1000км полет нормальный) так же поставил ксенон sho me super slim hb 4 4300 теперь дорогу вижу идеально (даже когда асфальт мокрый)про дальний свет забыл вообще. Блоки прикрепили прямо по фарами на 2х сторонний скотч (из фары так же дырку вывели не сзади а с низу) что бы гаишники не доматывались.хотя даже не тормозили ещё. Теперь на очереди двигатель (с потеплением полезу замерять зазоры на толкателях и менять шайбы,а то и впрямь как дизель работает хотя и тянет отлично для 2литров.и надо теперь найти где отлить лобовое стекло недорого а то что то на экзисте 30000р выдаёт стекло
#33 OFFLINE   zx118
zx118
  • Мондео клуб
  • 1 262 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2017 - 18:27
без обогрева китайское стекло 3тр стоит, менял уже 3 раза
клеил сам на герметик (под стекло нужно 2-3мм резинку приклеить, чтобы стекло не лопнуло при движении кузова)
тут например http://www.steklosta...to/ford/cougar/
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования
