obraz1423 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Такая проблема. Форд мондео 2001 год 2 литра автомат. При запуске в мороз стартер не останавливается и крутит дальше,зажигание выключаю, всё равно крутит, если не завелась будет крутить пока не скинешь клейму с акб, или сядет акб. Если завелась покрутит от 30 секунд до 1 минуты и остановится с дребезжанием каким то.Я так понимаю стартеру будет каюк при таком запуске. Подскажите в чём проблема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 При запуске в мороз стартер не останавливается и крутит дальше,зажигание выключаю, Обычно так бывает когда спеклась контактная группа втягивающего реле.Снимать однозначно и разбираться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Обычно так бывает когда спеклась контактная группа втягивающего реле. Или клинит втягивающее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
