Тормозные колодки и диски
В 11.06.2019 в 08:56, Димас1979 сказал:
В 10.06.2019 в 21:31, dym88 сказал:
Я ничего не крутил, деактивировал ручник, втопил цилиндр без каких-то особых проблем, все как в интернете, просто сейчас впервые слышу, что надо еще крутить при этом)
Поддерживаю. Менял уже раза 3-4 задние колодки. Всегда вдавливал, причём без особых усилий. Там нечему ломаться.
Ага не чему, в умелых то руках....  :<)))
Допишу сверху, вроде важно, смотря на конструкцию узла, можно предположить что можно и вкрутить поршень, без де активации системы, но тогда при дальнейшей сборке, надо следить что бы два углубления на поршне, были выставлены горизонтально, иначе при новых колодках и хорошем состоянии торм.диска, суппорт не собирается.
https://yadi.sk/i/HmmQH1ASTrcDEQ
https://yadi.sk/i/662ISgFknEnOPQ
https://yadi.sk/i/pAkr1f58FWsINA
Так, получилось, когда суппорт уже был снят, т.е. у поршня не было во что упереться и подана команда, только вместо дезактивации, на активацию ручника. Поршень просто выдавило из суппорта, тем поршнем который с резьбой. После изъятия поршня, под ним и было обнаружена россыпь шариков и пружинок. Что бы вообще уехать с этого сервиса, обратно собрали без шариков и пружинок(мне кажется можно было и без внутреннего поршня), прокачали и не подсоединяя разъём ручника, с пиликаньем и горящим предупреждением, я поехал покупать б/у. Взял за  8 000 руб. и благополучно поменял в фордовском сервисе. Кстати от Форд Куги 2, почти новый.
https://yadi.sk/i/oaxcEOkkqFqiRA
FORD DG9C 2D253 AB Тормозной суппорт
Инженерный номер наш:5317613
Кстати, в сервисе предупредили, что аналогичная ситуация, может произойти, если суппорт разобран, ручник не в сервисном режиме и в этот момент включить зажигание, может тоже выдавить...Вроде прецеденты уже были.
В процессе поиска суппорта, была обнаружена след.информация, может кому пригодиться:
Взято с сайта:https://autodif.ru/carparts/product/FORD/DG9C2D253AB/
Суппорта с электроприводом взаимозаменяемы по следующим моделям тс:
GALAXY III, 01.2015 -
MONDEO V, Хэтчбек, 09.2014 -
MONDEO V, Седан, 09.2012 -
MONDEO V Turnier, 09.2014 -
S-MAX II, 01.2015 –
Сторонние производители то же есть, но в продаже, найти не удалось:
BUDWEG CALIPER 345020,
REMY  DC79532E,
KAWE   345020,
AUTOFREN SEINSA  D025684, D42241, D42587C,
EDR DC79532E,
ERT 151433-C, 402108, 402584,
SHAFTEC BC11475,
Изменено пользователем uri46
1 час назад, uri46 сказал:
ужас какой то описал...хорошо что я в свое время не пожопил денег и купил  UCDS )
12 часов назад, uri46 сказал:
Только один вопрос. А зачем была подана команда?
На предыдущей машине я снимал фишку с моторчика и крутил его аккумулятором. Тоже переборщил и поршень выпал наружу. Поставил эти шарики в пазы, наживил гайку, которая за поршнем и закрутил всё обратно. Всё работало потом ещё 1,5 года.
Крутить тоже с умом нужно, можно резинку (манжету) перекрутить и сорвать её.
8 часов назад, Димас1979 сказал:
Точно не знаю. Наверное посчитали сделаную мной дективацию не достаточной....Второй суппорт откатили подсоединением проводов, напрямую к моторчику ..тоже между прочим страшно, т.к. можно перепутать полярность и поршень опять вывалится. Я так понял, что они ждали что поршень сам всосется в суппорт.
Т.к.после всех манипуляций выемки на поршнях справв и слева не стояли паралельно, суппорта ни как не собирались. Тогда слесарь решил, что колодки гавно и начал их подгонять болгаркой..Хорошо, что зашёл слесарь с соседнего бокса и выставил поршни паралельно, всё встало как родное....
Ужас, где таких слесарей то нашли?
Я бы сразу оттуда бежал.
1 час назад, Димас1979 сказал:
Со снятыми колесами далеко не убежишь...)))))
1 час назад, Igor375375 сказал:
Москва, Кунцеевский авторынок. Я мимо ехал, на свою ж..голову...
добрый день коллеги. подскажите какие тормозные диски лучше взять? планирую менять задние диски и колодки.
Все пишут что передние колодки подходят идеально от Мондео 4,но это не так поставил я sangsin они там болтаются и при торможении стучат!хотя визуально с оригиналом в один один!вот буду опять менять,только не знаю какие взять,может кто подскажет?
9 часов назад, Артем 1983 сказал:
https://www.drive2.ru/b/526801860464479026/. подешевле оригинала, тысяч 5 проехал, все ОК.
3 часа назад, Igor375375 сказал:
тысяч 5 проехал
Он про передние спрашивает)))
В курсе, я про бренд )))
Заменил колодки покругу.
Перед -zimmerman 257981551
Зад - icer 182198.
Задние суппорта никак не хотели переводиться в сервисный режим, час тыкания кнопок и педалей ни к чему не привел(возможно в европе где-то отключают ). Принудительно подал 12В на моторчик ручника и только тогда на панели загорелось сообщение "Стояночный тормоз в сервисном режиме".
Вышел из сервисного режима просто потянув ручник вверх. При накидывании проводов на привод предварительно упер цилиндрик суппорта приспособлением для вдавливания.  Цилиндрик просто вдавливается, НЕ вкручивается.
День добрый всем!
Кто менял задние тормозные диски, посоветуйте пжл, какие поставить задние тормозные диски из не оригинала?
18.10.2019 в 11:00, uri46 сказал:
День добрый всем!
ну вроде как TRW хвалят. я менял диски по кругу, спереди поставил и колодки и диски TRW. сзади оригинал. работает все хорошо.
13.06.2019 в 16:52, uri46 сказал:
если это делать до снятия суппорта, то ничего никуда не вывалится. ибо остаток колодок и диска тормозного не дадут просто напросто. просто будет понятно что упёрся и надо сменить полярность.
21.10.2019 в 14:40, Dmitry Belsky сказал:
Как не странно, нет дисков TRW ни в Exist, ни в Автодоке...
Только эти -
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
от 3 204 ₽    ABS
от 3 169 ₽     Ate
от 2 006 ₽    Bosch
от 2 800 ₽   Comline
от 7 084 ₽   Delphi
от 6 118 ₽   Ferodo
от 5 095 ₽   Ford
от 1 331 ₽   Kortex
от 5 246 ₽   Mintex
от 1 491 ₽   NK
от 2 451 ₽   NiBK
от 4 284 ₽    Otto Zimmermann
от 2 082 ₽    Remsa
от 1 288 ₽ SAT
2 часа назад, uri46 сказал:
Только эти -
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
от 3 204 ₽    ABS
от 3 169 ₽     Ate
от 2 006 ₽    Bosch
от 2 800 ₽   Comline
от 7 084 ₽   Delphi
от 6 118 ₽   Ferodo
от 5 095 ₽   Ford
от 1 331 ₽   Kortex
от 5 246 ₽   Mintex
от 1 491 ₽   NK
от 2 451 ₽   NiBK
от 2 082 ₽    Remsa
от 1 288 ₽ SAT
действительно странно.
Я попробую найти накладную и отпишу сюда.
Подтверждаю, менял диски месяц назад - TRW заказать не удалось, висело 2 диска, но приходили отказы через zzap. В итоге купил Remsa (перед) и Bosch (зад), вроде нормально все.  Кстати а от M4 разве не должны сюда диски подходить?
Изменено пользователем its-me-again
Коллеги. приветствую. Вчера после очередного ТО, пробег 47.000 км. приговорили задние колодки и задние тормозные диски, однозначно сам это видел при замене резины на зимнюю. Диски- канавочный износ зеркала , якобы из за локального попадания грязи. Где ее нашли в Москве , которая так похорошела при Собакине- не понимаю. Это первое авто с таким преждевременным износом дисков, кстати один суппортов всю ночь пришлось отмачивать
2 часа назад, SVG13 сказал:
Это фигня. Я б не менял. Если в целом толщина в норме то и пёс с ними.
Кстати я так и сделал, колодки поменял, диски не стал, поскольку такое когда по телефону обсуждается о доп затратах , всегда - маркетинг, к колодкам был готов, тем более тут многие писали что зад быстрее переда изнашивается.
Кстати , это уже другая тема- посидел во всех Ситроенах ( пока ждал ТО), аиркросы и прочее - ну реально ментальность французов отразилась как всегда на внешнем облике, но через чур несерьезные машины ( исключительно на мой взгляд), гирлянда фар на морде, пороги в пластике в цветах, мощность 110 лс, ну и мастер-приемщик, видимо бывший фордовец ( ранее это был салон Форд) не стесняясь камер и прочего рекомендовал кататься на этих мыльницах только в гарантийный период,
Привет. Задние тормозные колодки Ford 5 341 207 оригинал (6500 т.р.), apex продает оригинал под FORD 2379248 (5500). Одно и тоже или лучше не брать?
