Замена масло в АКПП Мондео 4 дизель
Через сколько км пробега необходимо менять масло в акпп форд Мондео 4 дизель 2011 г и нужна ли вообще замена?!
Якобы на весь срок службы у форда, у других раз в 60тыс на такой же коробке.
Только не заливай ATF 3309 или t-IV. В нашей коробке WS.
Кто тебе такое сказал?
И чем отличается коробка на дизеле от бензинки? Кроме отсутствия щупа?
Изменено пользователем mukk
не гонииии!!!
не гонииии !!!!
А тем и отличается, что масло разное. Разные настройки в TCM (блок управления коробкой). И прежде чем писать "не гони" изучите вопрос. А по поводу что теперь будет? не чего не будет, просто чаще меняй масло раз в 60тыр. В дизелях WS (ATF3324). В бензиновых t-IV (ATF3309).
Изменено пользователем Mishanja
ну ты сказочник,.... откуда вы беретесь ?
разные разуметься передаточные числа, но коробка одна  - 6 ступка AWF21 (Asin Warner) и масло к ней одно 7 литров WSS-M2C924-A
Когда ты узнаешь что был не прав, обязательно в этой теме попроси у меня извинений! Забыл еще проумничить про гидротрансформатор. Тема про масло, а не про найди десять отличий между двух коробок.
Mishanja
Только извинения придется просить тебе за непонятные вбросы, не имеющие ничего общего с реальность. В наши коробки заливается WSS-M2C924-A, написано черным по белому в мануале, а это не что иное как ATF3309. ATF3324 заливается только на 2,2 дизеля начиная с рестайла. Советую изучить тему про АКПП , там про масло для дизельные коробки тоже много чего написано.http://mondeoclub.ru/forum/topic/65378/
Изменено пользователем Rus.Ivan
посоветуйте масло на AWF21 3309 ЖЕЛТОГО цвета!!!!
А такое бывает в природе?
да я сам уже засомневался. и еще этот мастер при мне слил как-то 5 литров масла!!! и заливал его тоже снизу. Может и допуск все таки не 3309?
Подскажите! При замене масла сорвали резьбу болта крепления масляной трубки её вырвало и масло выгнало на ходу! Было очень холодно, движок не глушил, работал примерно 1,5 часа ,на буксире дотянул до гаража при работающем двигателе ,приблизительно 5 км. Какие могут быть последствия? К чему готовиться?
Думаю, налить масло, завести мотор, через 5 минут заглушить и слить масло через магнит и смотреть стружку. Ну и готовься наезжать на сервис по поводу оплаты ремонта за их косяк... они накосячили, значит должны возместить.
@Lenchik88, Нет. Менять не надо.  Весной в мае, начале июня, мойте радиаторы двигателя, кондиционера и интеркулера на паро-мойке, каждый год!!!  Видос есть на юБубе. Сильно не любит перегрева. Не буксуйте долго, не любит коробка этого. И коробас прослужит как у меня 367 т. км. Кроме замены одного левого сальника привода и доливки 300 грм масла. ничего не делал. Полёт нормальный. Да и в пробках, на драйве долго не держите. На нетралочке пусть отдыхает:)
Изменено пользователем kvg911
Спасибо, большое
Изменено пользователем Lenchik88
  • 4 года спустя...
1862325 это правильный номер пробки картера от нашей коробки?
Вчера хотел сменить масло в сервисе, сказали пробку нужно заменить.
@Свободный всю пробку менять, или какую-то часть?
вот номера по LR по частям
LR005643 сливная пробка-индикатор (колодец)
LR002461 кольцо уплотнительное пробки-индикатора (алюминиевое)
LR002908 заглушка пробки-индикатора (маленький болтик)
LR000869 уплотнение заглушки пробки-индикатора(резиновое колечко)
@Chijo шлицы сказали срезало уже на болту. Если открутим, то назад уже не поставим.
Можно сменить только заглушку пробки-индикатора?
Это ведь первая пробка которая идёт на картер?
Спасибо.
3 часа назад, Свободный сказал:
если слизало только ее, то конечно можно, это маленькая пробка под TORX 40, которая вкручивается в большую сливную под шестигранник на 17
@Chijo скорее всего её. Так как они показали, что не смогли открутить наружный болт (срезало шлицы). Больше ничего не закручивали. Но сказали весь болт менять под заказ.
Надо было сфотографировать.
Благодарю за помощь.
Изменено пользователем Свободный
