не заводится моня-3 дизель2.0 90л.с.
здравствуйте форумчане, прочитал все темы про не заводится,но ничего не нашел, проблема такая. вчера было -26, завелась отлично,без тырканий, домой приехал нормально, на турбо-таймере отработала, времени было обед, утром следующего дня, 8.00, температура -12, стартер крутит, мотор не схватывает, стартер крутит отлично,новый ак 75-й, чтог могло случиться,
вопрос решен, зацепился за веревку,протащили 300 метров, и завелась, и работает, как-будто ничего не было
на следующий день, с утра завелась нормально,весь день отездил нормально, но, следующий день машина постояла до вечера, и снова та-же байда. снова подцепил на веревку,так-же завелась примерно через 300 метров. что-же это может быть, может,какой клапан не держит топливо. подскажите пожалуйста, где искать
Делай диагностику.Потом уже выводы.
Была похожая проблема, смотри трубки топливные,возможно где то подсос воздуха. У меня надломана была на обратке с тнвд трубка. И она даже не подтекала и не мокрила... Обнаружили в сервисе случайно. Изменено пользователем Alexx1988
поменяй реле под аккумулятором для начала(подобных тем полно)
Подскажите люди добрые в чем дело с мондео 3 ,заводится в мороз очень плохо
,свечи накала в норме , угол опережения подвинул на 3 мм(ранее) не помогло ,недавно снимали голову и шлифовали (были нюансы )зажигание выставили по меткам, когда завёл барабанит ровно и тяга отличная!двигатель 2.0 DI 2001г.
На рабочую температуры заводится без проблем,постоит час, 2 тоже без проблем..
В чем вопрос???...
По утрам приходится маслать стартером 5-10 мин ,огромное спасибо АКБ что не подводит!!думаю может фильтр топливный поменять???.
Изменено пользователем kittindustitt
Как по мне и 5ти секунд много.
Если машина не заводится, значит есть на то причина.
Не ну с перерывами
От 5 - 10 секунд
А в целом мучаюсь 5-10 мин
Может где подсасывает воздух
Не ну с перерывами
От 5 - 10 секунд
Поставить прозрачный шланг от фильтра на насос самый верный способ диагностики "пузырей".
Точно и так попробую
