Не работает панель приборов и не крутит стартер
minilial
В общем такая ситуация: приехал, поставил машину и через час сажусь обратно. Завёл но стрелки лежат и бортовой компьютер ничего не показывает и на нажатие кнопок вообще никак не реагирует. Кое как проехал два км до дома, при этом вырубалась магнитола и дворники еле еле поднимались и опускались. Заглушил машину и обратно уже не завёл. В ответ только два щелчка( реле я так понимаю). Может у кого была подобная ерунда??
Предохранители в норме все? Влажность присутствует на поверхности блока?
нужно предохранители и контакты к ним смотреть... скорее всего контакт просто плохой
Сегодня открою крышку блока предохранителей и просто все подостаю и заново вставлю.
большие квадратные предохранители нужно снизу ослаблять, они вставлены и затянуты болтиками
Сегодня с другом прозвонили все предохранители. Пока ковыряли-шевелили заработала панель приборов. Сняли стартер и подключили напрямую к акуму. Все работает. Собрали, машина завелась но панель опять погасла. Проехал минут 20 неподалёку и какое же было удивление когда машина опять не завелась а в ответ только цокание ВК!! Померяли зарядку, а ее нет! Но позавчера ведь была!! Оказывается просто высаживали акум до такой степени. Нужно смотреть стартер. Ну и панель. Массовые провода все проверили.
Генератор посмотрите раз нет зарядки. диодный мост прозвоните.счетки проверьте Ну или же проводку от генератора к аккуму
посмотри силовой предохранитель ,он стоит за дроссельной заслонкой в пластиковой коробочке.
