задние стойки стабилизатора - полиуретановые?
Всем привет, не прошло и года как заменил все покругу стойки стабилизатора - застучали.
передние выбрал и  заказал полиуретановые - нет износа
а задние есть такие же? я не нашел - подскажите пожалуйста варианты
на сайте нет износа задние и передние одинаковые - берем 4 шт?
скрин http://joxi.ru/E2pVVNzu99QQqr
странно так то, у ФМ3 стойки стаба отличаются перед зад, у одних пальцы в одну сторону у других развернуты на 180 градусов
Я года полтора назад подбирал. В итоге нашел вот такой артикул: NL048. Связывался с представителем фирмы по поводу размеров - вот, что он мне ответил: "Длина между осями болтов 260 мм, угол 0 градусов, болт на 12".
Эти стойки должны подойти. Только в тот момент их не было в наличии и я взял другой артикул (тут местный форумчанин в профильной теме выкладывал номер и уверял, что у него они встали без проблем). В итоге то, что взял не влезало никак. Пришлось разрезать стойки пополам и наваривать втулки.
болт на 12 не влезет в отверстия, у ФМ3 отверстия на 10, придется рассверливать стабилизаторы и уши в амортизаторах
странно так то, у ФМ3 стойки стаба отличаются перед зад, у одних пальцы в одну сторону у других развернуты на 180 градусовпривет
Изменено пользователем алекс франц
я задний стаб снял. езжу без него. разницы нет ! но сзади хоть не гремит ничего.
там же тяга, она упасть должна, как с ней поступили?
какая тяга? там стаб, он его и снял, сейчас как на катере гоняет с креном на виражах
Сомнительный "тюнинг".
Я ездию на передних нет износа уже 30тык, но я так и не понял или не нашел задние стойки, есть они воопще?
блин а мне с сайта нетизноса написали что
NL165
а перед новым годом
NL097
в итоге запутался еще больше
NL165
а перед новым годом
NL097
У них надо не только артикул узнавать, но и размеры: длина, угол, какой болт. Вот если по этим параметрам подходят - значит можно брать.
А ещё лучше им написать параметры, которые тебе нужны, а они подскажут артикул.
Кстати, у них могли закончиться какие-то стойки, поэтому сперва они тебе назвали один артикул, а потом другой (с похожими характеристиками).
Всем привет.
Тоже думаю надо на полиуретан переходить.
Написал на сайт "нет износа",узнавал про задние стойки стабилизатора,попросили vin,прислали ответ nl097(задние стойки)
Изменено пользователем inferc
Всем привет.
у вас седан?
сразу вопрос а рестайлинг и дорестайлинг - одинаковые? берем? :))
@koler,да седан.Сегодня в сервисе был,мои походу ещё с завода стоят (пробег 220т.км),правая задняя померла (Думаю нет износа ставить.Мастер сказал ,что полиоритан в 3 раза дольше ходят
