Alex1917 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Машина форд мондео4 хетчбек 2008 Перестал открываться багажник. Щелчек есть, но моторчик не срабатывает. Или замок менять/ремонтировать, или проводами переломались.... Но не суть - сперва его надо открыть. Ходят слухи, что там надо влезть из салона , просверлить техническое отверстие и открыть багажник. Формучане, направьте меня к людям в Минске, которые это когда то делали, или имеют представление... Мои знакомые электрики об этом ничего не слышали. Хорошо бы чтобы этот человек заодно и электриком оказался, чтобы там на месте и починить, или вынести приговор, что надо ставить новый. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Essc Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Попробуйте на Боровую обратиться. Всяко быстрее будет, чем здесь искать кого-то. И, возможно, даже дешевле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vival Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) Есть такой глюк у ФМ4. Решается только так. Залазишь во внутрь салона, багажника и пробуем пошевелить жгут проводов в гофре между багажником и салоном. Вдруг откроеться это если провода обломаны но еще не оборваны окончательно. Если не помогло то: 1.Заказываешь новый замок сразу и без раздумий. 2. Откидываешь задние сидения и залазишь в багажник. Снимешь обшивку и откручиваешь замок от крышки багажника, поднимаешь крышку багажника. А замок остался в петле. Аккуратно расколупываешь замок, чтобы не повредить петлю(замок не жалей т.к. все равно на выброс). Если хочется очень, очень аккуратно открыть замок, то после открытия крышки багажника в пластиковой защите замка со стороны салона высверливаешь отверстие диаметром около 5-7 мм (под отвертку). В замке там есть прорезь для ориентира, чтобы на промахнуться. За прорезью скоба, которая отжимается отверткой - замок открыт. 3. Ставишь новый замок и счастье есть. Нюанс в том, что если Вы человек с большими габаритами тела, то залезть во внутрь багажника будет немного проблематично. Р.S. Перед захлопываем замка убедись в исправности проводки в жгуте внутри гофры между салоном и багажником. Там тоже ломается. Изменено 12 декабря, 2016 пользователем Vival 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1917 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Есть такой глюк у ФМ4. Решается только так... О, спасибо за информацию огромное! Все пункты понятны, кроме снятия обшивки - я как то хотел стопы поменять на крышке - там обшивку с открытым багажником снять то было не просто... И как ее снять - если обшивка прижата закрытым багажником? Вот тут есть вариант как открыть при помощи откручивания не замка а самой петли https://www.drive2.ru/l/9555179/(при этом обшивка не снимается, а снимается пластиковая накладка - под которой можно открутить болты, которыми прикручена сама петля) >> На пластиковой обшивке снизу есть 4 клипсы-вынимаем(воспользовался съёмником), в том месте где скоба замка(на обшивке) есть две круглых заглушки, которые подцепить довольно проблематично.Я воспользовался крючком(есть на фото) и открыв заглушки, видите 2 винта под звёздочку, откручиваем их и скоба отпущена.Далее, дёргаем снаружи(это удобнее чем изнутри) за крышку багажника и она открывается, вместе со скобой и пластиковой обшивкой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hacked Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Мне помогло, но, наверное, не всем повезет - открыл замок, когда ручка не работала, кнопкой с ключа-брелока. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
