Проблема с багажником
Доброй ночи господа!
Проблем такой:
Перестал работать замок багажника двойным нажатием на блоке. Также и с кнопки в самом багажнике. Замок работает, открывал на прямую от аккумулятора. Проводка в гофре без видимых перекусов (читал, смотрел, не нашел переломов) или же…
Включаю задний ход, пишет открыт багажник и отрубается подсветка багажника всех лампочек.
Прошу помощи теоретической (практической кто исправил), если кто знает или же имеет опыт, подскажите пожалуйста!
Скорее всего где то коротыш... и он завязан на лампы заднего хода.. мож в колодках или на самих платах...
Спасибо, буду смотреть....
Колодки и платы только где они? Прошу прощения за не грамотность......
У меня похожая проблема. После мороза. Конверс пишет что открыт багажник и стоп сигналы заглючело(сам стоп и стопы с противотуманками и свет задний) Например выключил габариты багажник могу открыть. Далее включил габари заглючила кнопка багажника он не открывается и тускло горят стопари и вехний стоп так же не на всю силу горит. Потом вообще пропадают стоп сигналы и конверс пишет не раб. стопы. Хорошо боковые в поряде которые в кузове а не крышке багажа.
Потом я нашел причину багажник медленно открываю - закрываю и в момент закрывания-открывания крышки стопы горят как надо и сам стопарь. Касаюсь к проводке которая находится с лева в резиновой гофре именно и начинает напряжение прыгать в стопарях больше меньше.
Но так пока и не догнал полностью где то коротит в проводах?
Изучи:http://mondeoclub.ru/forum/topic/87354/?page=25
