Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
коленвал.
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   perun883
perun883
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • В клубе с: 19-Ноябрь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд, мондео, 2.0литра, 1993
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 19:05
подскажите пожалуйста, коленвал зетек блек 1.6 и 2.0 одинаковые? а то моя двушка стуканула а со стандарта сразу на единицу точить не хочу,да и нет смысла. и если тачну цилиндры до первого ремонта поршня менять надо? а то на экзисте не могу ремонтные найти, хотя раньше были вроде
#2 OFFLINE   perun883
perun883
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 19:25
вот такая есть таблица
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  вап.jpg   129,46К   9 скачиваний
#3 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 19:58
менять, а по кв сильвер и блек точно не подскажу, нужно знать ещё и ход поршня. Так подозреваю нужен на блек?
#4 OFFLINE   perun883
perun883
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 20:01
да на блек. мне просто интересно  с 1.6 подойдет на 2.0? оба блеки и с поршнями как быть?
#5 OFFLINE   perun883
perun883
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 20:02
где блин их взять.   хотя расточка блока может и не понадобится. выработка маленькая хотя зазоры в кольцах 0.45
#6 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 20:07
блек менее ремонтнопригоден, точнее больше проблем с поршнями. Раньше их искали за бугром или от фокуса, доже лили под заказ. Как сейчас незнаю, думаю знающие подтянутся, но где-то была тема про них.
 замер мастера думаю будет решающим .
#7 OFFLINE   perun883
perun883
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 20:11
согласен.
но вопрос с коленвалом остался открытым
#8 OFFLINE   perun883
perun883
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 20:43
кстати блек у меня от фокуса
#9 OFFLINE   perun883
perun883
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 21:34
от фокуса тоже на экзисте нет ремонтных. а 1.8 до 2.0 варик расточить?
#10 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 647 Cообщений
  • В клубе с: 31-Март 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео хетч.1.8 ZETEK. 1996 г.в
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 06:22
Пробей этот номер 87-786407-00 это +0.5 мм.ремотных поршней на двух литровик.
#11 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июнь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M2 99 2.0i AКПП, M2 97 2.0i МКПП , М2 98 2.0i АКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:08
На блэк 2.0 ремонтных поршней нет
Это на сильвер. Поршня абсолютно разные
#12 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 647 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:13
Я знаю только .что сильвер и блэк разница в толщине пальца.а на втором фикусе разве стоит двигатель не блэк?этот номер выдает и на него.
#13 OFFLINE   perun883
perun883
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:14
на блеке диаметр поршня больше. может его и не точить? так что там с коленвалом? одинаковые они или нет?
#14 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:16
Диаметр поршня у них одинаков. Разная компрессионная высота и диаметр пальца
#15 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 647 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:18
Сори!!на первый фикус..а не на второй.еще не проснулся :)
#16 OFFLINE   perun883
perun883
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:21
вот мне на первый фокус надо
#17 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 647 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:24
Зема.я х...его знает.этот номер бьеёт на первый фикус и на Мондео 1-2.увеличеный размер.ты свои замерь поршня .по ним уже и определяйся .еще сталкивался.что разница в высоте колец.хотя диаметр один поршней.
#18 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:28
Еще раз говорю. Это не те поршни. Не знаю что там у тебя бьет, но это не они. Посмтори их характеристики. Диаметр пальца 21мм. На Блэке палец 19 мм. Я в свое время писал всем производителям ЦПГ - Nural, Kilbenschmidt, AE, Goetze - ответ один, мы поршни на такие моторы не выпускаем.
#19 OFFLINE   perun883
perun883
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:33
тогда наверное точить не стоит блок.  ну то ладно на выходных замер сделаю и потом разберусь. а может с чего другого поршня подойдут?
#20 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:35
С тоетовского 2JZ можно прикинуть. Там диаметр у них если не изменяет память 86 мм, а компресионная высота и диаметр пальца вроде как одинаковы с нашими
