Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Поддон
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   enotpataskun
enotpataskun
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • В клубе с: 09-Ноябрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo 1.8 б 1995г.в
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 11:20
Подскажите, пожалуйста. Может кто знает какая толщина поддона на моне 1 1995 г 1,8б?
а то у меня проблемка нарисовалась.в поддоне оказалось отверстие 3х3 мм,которое находится возле коллектора.Предыдущий хозяин заделывал герметом, ноя до него не могу дозвониться.пробовали холодной сваркой, но она под температурой плавиться, и опять масло вытекает. Так вот мысля пришла,сделать отверстие,нарезать резьбу и посадить болт на гермет.Получится?просто когда менял сцепление,кулебины поставили новые болты на подраммник,и не удасужились приварить гайки. Заранее спасибо!
#2 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:05
снимать варить
#3 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 647 Cообщений
  • В клубе с: 31-Март 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео хетч.1.8 ZETEK. 1996 г.в
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:07
Толщина  стенок не большая 1.5-2мм.так.что сверлить не получиться.только снимать и варить аргоном.поддон снимаеться .через низ не трогая подрамник.немного .только приподнять двигатель .я приподымал домкратом.на месте разберешься.
#4 OFFLINE   zhukoleg
zhukoleg
  • Мондео клуб
  • 533 Cообщений
  • В клубе с: 30-Июнь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo MK1 2,0 GLX 1995
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 22:15
Можно попробовать так.Вырезать заплатку из подходящего материала,например треугольной формы,зачистить-обезжирить,намазать температурным герметиком и на три заклёпки.
