Лямбда, кхх, дз или подсос?
Здравствуйте уважаемые. Перечитал пол форума, так и не смог понять с чего начать, может кто сможет понять в чем именно причина моей неисправности, т.к. сейчас самому лезть холодно, а в сервис ехать без выяснения причины - перебрать пол машины. Mondeo 3 2001 г. на газу. На холодную единственный дабл - старт, провал при нажатии на педаль газа, вибрация и ощущение подтраивания на холостых. При наборе скорости и последующим включением нейтрали обороты падают, начинают плавать, а может и совсем заглохнуть.
Ошибки и графики датчиков на фото.
С пропусками зажигания понятно, но вот Р1132, про богатую смесь,  это лямбда помирает или он просто указывает на богатую смесь из-за какой-либо другой причины?
@igoryuritsyn, с пропусками зажигания и с подтраиванием на холостом как раз и непонятно. Тут тебе нужно срочно мерять компрессию. Очень похоже что прогар клапана или клапанов. Обычно 1 -й цилиндр. Ну и в остальных цилиндрах выпускные клапана просажены очень сильно. Это результат езды на газу.
типа - больному отрезали ногу, пробили голову и живот - но непонятно почему у него высокая температура ? или это градусник неисправен ?   :D
ты сначала с пропусками разберись, глядишь и лямбда нормализуется
@Silver63, компрессию мерил при покупке авто, цифры не помню, но сказали, что все хорошо!
продолжаю тему медицины - прошлым годом наш больной был здоров, насколько в цифрах не помню.... :D  тогда еще и ноги были на месте   :D
@strannikk, :D
да нет, просто езжу на ней совсем не давно и при появлении этих признаков первым делом, что сделал, померил компрессию, дабы откинуть попадос на денюжку)
Изменено пользователем igoryuritsyn
пропуски по первому и четвертому цилиндру.....   :D  - ну понятно же что катушку в помойку первым делом .......
Ошибка по богатой смеси может быть следствием плохого сгорания топлива из-за пропусков зажигания, так что сначала катушка-провода-свечи, Вова прав.
Одна проблема решена, думаю стоит отписаться, возможно кому пригодится.
Ко всему вышеописанному появилась проблема дерганий при разгоне. В итоге поменял провода, катушку, свечи:
Машинка значительно ожила, ошибок по пропускам зажигания больше нет, провалов и дерганий нет.
Осталась ошибка по богатой смеси, причем начала выскакивать намного чаще, чем раньше, так же небольшая вибрация на холостых осталась.
Приобрел себе elm327, может кто подскажет как продиагностировать эту ошибку, какие показания смотреть, прикладываю графики я так понимаю двух лямбд... и вообще где можно почитать о том, какие значения датчиков должны быть и не только по лямбде
