Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
термостат
Сообщений в теме: 129
#41 OFFLINE   Serega2011
Serega2011
  • Мондео клуб
  • 2 784 Cообщений
  • В клубе с: 26-Март 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:МОНДЕО3 2Л.145Л.С.5МКП.ХЕТЧ.ЧЕРНЫЙ.2001 тренд..
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:45
tanliz, потому от нее и отказались на Мондео 4
От неё отказались уже с 05 года частично, а 06 ( конец) и 07 год - поголовно.
#42 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 457 Cообщений
  • В клубе с: 30-Май 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 06г 1.8i универсал 5 МКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:48
Serega2011, ага. А в 2007 от Мондео 3 отказались вместе с термостатами! :D
#43 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
  • В клубе с: 11-Январь 16
  • Машина:Ford Mondeo III 2.0L Duratec HE SEFI 2001
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:19
и занчатпросканировал elm 327 выдал ошибки B1242 u1262 подскажите что делать?
#44 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 457 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:26
андрей 1986, по ошибкам - это чего-то с заслонками печки. В программе Форскан есть расшифровка ошибок. И на сайте тут выложены тоже расшифровки ошибок. Для начала - попробовать тест климат-контроля - он должен откалибровать заслонки. Если не поможет - надо делать вскрытие пациенту
#45 ONLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 288 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:43
ошибки B1242 u1262
https://www.drive2.r...16394579173152/
#46 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:48
я делал
делал тест он тоже даёт эту ошибку но так вроде рецеркуляцию включаю слышно что гудит что то
#47 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:51
и как его снать?
#48 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:54
на драйве вычитал *Код B1242 может присутствовать даже если нет ошибок в системе. Перед проведением более исчерпывающей диагностики удалите существующие коды ошибок.
#49 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 457 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:55
андрей 1986, Ищи темы про печку и заслонки.
#50 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:29
снял бардачек глянул заслонка в режиме рециркуляции закрывает полнустью салонный фильтр,при выключении рециркуляции заслонка обратно сантиметра на 2-3 недоходит это норма?
#51 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 19:36
и сегодня при включении климата стал включатца вентилятор радиатора ошибок нет кроме d262 но чек не горит
#52 ONLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 288 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:24
d262
Эта ошибка говорит о том что есть проблема в проводке , без конкретики ..например,где то разорвана цепь......искать надо.
#53 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:29
это я предохранители смотрел скорее всего поэтому но почему вентилятор включаетца непонятно
#54 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 10:03
зметил что теперь по трассе еду 100 в 3+ температура 100-108-110 не много?
#55 ONLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 288 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 12:30
андрей 1986,Если Карлсон включается, то норм.
#56 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 10:12
на 110 уже вентилятор гудит
#57 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 10:14
с включеной климат 3 деления, 107 градусов трогал патрубок нижний еле теплый верхний кипяток
#58 ONLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 288 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 10:15
Может это уже вторая скорость вентилятора?
#59 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 10:24
да наверно походу термос не откырывает большой круг поэтому нижний патрубок теплый а верхний кипяток
#60 ONLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 288 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 10:33
Думаю с не исправным термосом ты не прогрел бы машину до таких температур.И печка бы хреново грела#   Может система завоздушена?
Сообщение отредактировал tanliz: 27 Ноябрь 2016 - 10:38
