Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
термостат
Сообщений в теме: 129
#21 OFFLINE   malin_83
malin_83
  • Мондео клуб
  • 386 Cообщений
  • В клубе с: 18-Май 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M3 2007г.в. 2л., Titanium, МКПП
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 14:10
Кстати на фм3 термостаты бывают только с 90 и 98 температурой открытия, а на фм4 82, 85, 89, 90, 95 и 98. Это инфа из каталога экзиста
#22 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
  • В клубе с: 11-Январь 16
  • Машина:Ford Mondeo III 2.0L Duratec HE SEFI 2001
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 20:11
я поменял кольцо помоему без изменений
#23 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 20:13
выключенный  климат 96 включаю 79
#24 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:46
кто подскажет климат с термостатом завязан?
#25 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 06:55
андрей 1986
Термос - регулирует температуру ОЖ.
КК - поддерживает установленную температуру в салоне.
Но если термос глючит, это отразиться и на КК.
Сообщение отредактировал Жиша: 18 Ноябрь 2016 - 06:56
#26 OFFLINE   malin_83
malin_83
  • Мондео клуб
  • 386 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 14:49
Ну, а пока до 96 прогрелась, патрубок не пробовал, он горячий или холодный? До 96 долго грелась, это на холостых или в дороге? Может он у тебя на 98 открывается, большой круг был холодный, соответственно при включении климата температура свалилась.
Сообщение отредактировал malin_83: 18 Ноябрь 2016 - 14:53
#27 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 11:08
Ну, а пока до 96 прогрелась, патрубок не пробовал, он горячий или холодный? До 96 долго грелась, это на холостых или в дороге? Может он у тебя на 98 открывается, большой круг был холодный, соответственно при включении климата температура свалил нижний патрубок  холодный теплеет после 90
#28 OFFLINE   malin_83
malin_83
  • Мондео клуб
  • 386 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 14:28
Значит с термосом все ок
#29 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 14:53
есть подозрение что когда включаю климат он даёт сигнал на электрическую часть термоса и он скидывает 10 градусов
#30 OFFLINE   malin_83
malin_83
  • Мондео клуб
  • 386 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 15:51
Честно говоря ,теория сомнительная,но можно скинуть фишку с термостата и проверить.
#31 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:05
вроде все норм стало на улице +3 печка три деления температура 100-107
#32 OFFLINE   amaich
amaich
  • Мондео клуб
  • 3 968 Cообщений
  • В клубе с: 17-Апрель 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2003г. 2,0 АT
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:49
...теория не сомнительная, а верная...эта фишка и предназначена для принудительного открытия термоса при резком увеличении нагрузки...
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
#33 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 288 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 19:58
Т.е. путём нагрева самого термоса?  Давно хотел понять принцип,раз уж коснулись этого.
Сообщение отредактировал tanliz: 19 Ноябрь 2016 - 19:58
#34 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 457 Cообщений
  • В клубе с: 30-Май 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 06г 1.8i универсал 5 МКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:12
Там обычный нагревательный элемент. При увеличенной нагрузке на двигатель он приоткрывает дополнительно клапан термостата, как и описал amaich
#35 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 288 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:38
Насколько я понял "жечь "  надо до красной зоны, ибо просто так Форд трудно перегреть? Иными словами фишка эта не слишком важная?
Сообщение отредактировал tanliz: 19 Ноябрь 2016 - 20:43
#36 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 457 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:48
tanliz, потому от нее и отказались на Мондео 4
#37 OFFLINE   malin_83
malin_83
  • Мондео клуб
  • 386 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 20:31
Термос принудительно открывается мозгами при резком изменении: частоты вращения коленвала, скорости авто, температуры всасываемого воздуха, температуры О.Ж.- какой из этих параметров настолько сильно меняется при включении печки ?
#38 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 07:38
Как я знаю, термос с ЭБУ не связан.
У него есть своё устройство регулирующее открытие/закрытие тарелки - ёмкость с воском.
#39 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 288 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:12
Жиша,Может перепутал с включением Карлсона,которым,действительно, мозг управляет?.
#40 OFFLINE   boroda 2
boroda 2
  • Мондео клуб
  • 3 022 Cообщений
  • В клубе с: 11-Май 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 1.8 01
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:16
Есть термостаты с дополнительным-принудительным открытием как раз управляемым ЭБУ. На CHBB  такой стоит. Там в емкость с воском нагревательный элемент вставлен.
