Кто ставил китайский малый термостат? Отпишитесь о результатах
Теплообменник егр стоит сзади двс под турбиной. Маленький металлический бочек
Вопрос был в другом,
1)влияет ли на прогрев двигателя теплообменник.
2) если он убран из системы, возможен ли недогрев двигателя.
Ну Теплообменник нужен для охлаждения выхлопных газов. Следовательно ож нагревается, но насколько эффективно - сказать не могу. Может и влияет, я глушил особо разницы не заметил.
Вот это?
Изменено пользователем Manergeim
Вот это?
Да, он самый. Это такая противная штука, скажу я вам. Чтобы одеть патрубок На него, нужно сильно постараться.) Изменено пользователем Oprst2000
Ну, хоть буду знать что это за зверь
  • 9 месяцев спустя...
Как отличить китайский от оригинала?
Наверное никак!.если только знать, что один оригинал и второй китай, и сравнить.
А смысл их отличать. Уже все определились, что работают они одинаково.
Ну скорее всего по цвету, оригинал черный, китай серый)))
Просто меня смутило,что на куфаре человек продаёт термостат серого цвета и пишит что это оригинал!!!
И китайский термостат я не смог всунуть в гнездо,как я только не пытался!
У меня оригинальный когда снимал не дуется а китай продувается,вот она и разница.
Поставил китай, без изменений. Большой термостат так же менял. Оригиналы рабочие, ничего не подклинило. Т.е. тут проблема в том, что это тупо дизель)моня 2004 года, тдси 2.0 115коней. Доп подогрева ож нету, морда прикрыта, защита стоит. По трассе если топить - стрелка на 12, если котить накатом - падает, в машине при -5 за бортом теплый воздух поступает через 2-3 минуты езды, если -10, то надо прокатиться минут 8-10.
У меня доп.подогрев есть,быстрее прогревается.Но я когда машину купил у меня то-же температуру на холостых не держало,поставил новый масл.термостат и начало держать.Сейчас опять не держит.Заказал китай,но его не всунул,но когда достал старый решил попробывать как продувается(сравнить),оказалось что не продувается,а китай продувался.Очень геморно менять чтоб эксперементировать!!!Но я пока думаю,что это из-за малого термостата.Может я и ошибаюсь,но мне тогда помагло. у меня машина TDDI 66КВТ.
Забей. Все так маются с этими термосами.
Выкинул малый термостат пару месяцев назад. Заткнут место в его корпусе подходящей плотной резинкой. Только положительные моменты. Основной термостат от Тойота мотор дизельный 2L. ST9091603099 какой-то sat. Цена 200 р, работает отлично. Ну, тут на вкус и цвет - я подбирал по цене, размеру и температуре. С "родным" не грелась, хотя, кипятил в ковшике дома - работал хорошо. Только после второго снятия заметил на просвет тонкую щель - не закрывался плотно. Ну, буквально, пол-миллиметра, а то и меньше. Этого хватало, чтоб морозить водителя. Картонки с радиатора выкинул - сейчас все нормально
Так может в патрубок малого термостата всунуть краник,чтоб на зимний период его перекрывать?Если это не вредит.?
Тоже выкидывал термостаты 2 раза толку никакого.Про краник то очень даже  хорошая мысль.Давно хочу до него добраться.Исключить его из большого круга на зимний период. Как оно себя поведёт.Тем более человек совсем его выбросил.
Ребята, я его выкинул, но вместо него воткнул заглушку в дырку, где он стоял. Он стоит на напорном контуре, после помпы. Далее с него труба идет на теплообменник, после - на основной радиатор. Этот контур, с теплообменником, образует, как бы, еще один параллельный печке малый круг. И если малый термостат, хоть немного, барахлит, мотор постоянно получает подпитку ледяного антифриза , потому что возвращается из основного радиатора через тройник на вход помпы. Косвенно, охлаждая и без того холодное масло. Ну какой, скажите, смысл в этом контуре зимой? Если большую, а я думаю, что вообще всю зиму, исправный малый термостат закрыт и тока жидкости через масло-кулер нет? Кран - идея хорошая, просто заглушка дешевле. А основной, безусловно, должен быть исправен.
Изменено пользователем FastBe
Внутренности (рабочий элемент) малого термостата очень легко вынимаются (и обратно вставляются, если надо). Поэтому можно отверстие в его корпусе заделать и поставить на место. Ну это чтоб избежать установки заглушек и чтоб выглядело все штатно и красиво... Изменено пользователем Prokator
колупать все это разбирая-собирая каждый сезон - не айс. А вот кранить - хорошая идея.
Так что, все помогла заглушка малого термоса? Стрелка на 12 всегда?
Я не буду систему теплообменника запускать в принципе. Поэтому, - один раз заглушил и забыл. Про нагрев мотора.. Сказать, что мотор прогревается быстро и затем стабильно держдит 90 - нет, это не так. При обычной, умеренной езде темпер держится на 75-80. Это при новом основном термостате. Конечно, идя по трассе больше 100 км/ч, нагревается к 90, как положено. Но, стоит умерить пыл, - идет к своим 75-80. Я отдаю себе отчет, что расход соляры 6-7 л/100 имеет свои отрицательные моменты. Был бензиновый авто с расходом 11-13 л/100, там - да, в салоне жара, даже в -20. С этим авто я сделал возможные манипуляции и считаю результат удовлетворительным
Ну тогда даже не буду заморачиваться с краником. Что с родными термостатами (210к пробег), что с новыми - по трассе с умеренной ездой ниже 80*с не падает, по городу - 70*с. Так что тут дело в кпд дизеля. Либо ставить доп подогрев ож, либо радоваться тому что есть)
Доп.подогрев быстрее подогревает антифриз на холодную,но из-за него температура держатся не будет!
