Dima 1981 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Значит китаец выбрашенные деньги или как всегда 50/50!!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manergeim Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Значит китаец выбрашенные деньги или как всегда 50/50!!!!! тут вопрос не в китайце.....у него с оригиналом так же! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Так может дело у него в большом термостате??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Так может дело у него в большом термостате??? И его менял. Родной варил, работат. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 И летом так-же недогрев? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 При температуре выше +15 система выходит в норму. Есть мысль что подогрев в холодную погоду недогревает. Нужно в "кипятильник" залезть и заменить таки свечи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art-mob1le Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) У меня такая же ерунда. Большой новый оригинал + малый новый оригинал. Зимой стрелку на 12 не видел. Если прогреется, то до четверти, а то ещё и опускается. Изменено 23 января, 2017 пользователем art-mob1le 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) Термостат большой при какой температуре открывается?Если не ошибаюсь 82 градуса.(полностью). Изменено 23 января, 2017 пользователем Dima 1981 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manergeim Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Таки, да Юрий.....свечи скоро сгниют) 2 год пошел) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Так скажите при какой температуре открывается термостат? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexts Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Так скажите при какой температуре открывается термостат? большой 88 градусов, малый от 67 до 77. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 большой 88 градусов, малый от 67 до 77.Ну так если стрелка лежит на первом делении,это примерно70 градусов,значит машина не вышла в рабочую температуру(недогрев)!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 У меня по трассе при -10,стрелка стоит на 12! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexts Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Жесть. Подключи диагностику и поезди, у меня стрелка на 11 по компу показывает 85+ градусов, так что я не считаю это недогревом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 По компу у меня зарядку аккума под нагрузкой то-же показывало 12.5,взял тестор показал 14.4.(на аккум.).Так вы хотите сказать что,на 12, это больше 100градусов? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) Завтра ради интереса включу диагностику.Я уверен,что ни как между первым и вторым делением разницы в 5 градусов быть не можит! Изменено 23 января, 2017 пользователем Dima 1981 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) Смотрел Форсканом температуру при +10 за бортом 1 риска ~70-75 2 риска ~ 80-85 3 риска ~ 90-92 (те самые 12 часов ) дальше включаются карлсоны Изменено 23 января, 2017 пользователем DriverOK 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 У меня диогностика на 1 делении показывает 52 градуса!Откуда у вас такие показатили??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manergeim Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 У меня диогностика на 1 делении показывает 52 градуса!Откуда у вас такие показатили??? Какая диагностика? Тест режим на панели? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexts Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Смотрел Форсканом температуру при +10 за бортом 1 риска ~70-75 2 риска ~ 80-85 3 риска ~ 90-92 (те самые 12 часов ) дальше включаются карлсоны Я про это и говорил, у меня на 11 часов показывает 85 градусов. тоже использую форскан))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Да!2 риска 65-70,3риска 90.Я думаю мои покозатели более логичны!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Будет время,я еще посмотрю по патрубку после большого термостата,при какой температуре он начнет греться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manergeim Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Вроде как писали, что по панели врет на 10 градусов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Ну допустим эти 10 градусов,я в этом убедился что самодиагностика это ерунда,но что между рисками разница 5-10градусов,что-то мне не верится! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Отрыв стрелки от первой риски 66 Около второй риски комп показывает 77 Около третьей 88 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
