Spawn Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Вобщем залез туда снова... По прозвонке выяснилось, что звонится с 1го пина колодки abs на 26-й предохранитель, а вот с 25 пина на 25 предохранитель тишина... Распотрашил косичку (тесновато там всё, особенно для замотки обратно), нашёл с 25 пина красный провод. Потом увидел что их 2... оказалось, от колодки abs часть проводов идёт на фишку над акб, а от неё красный провод обратно вниз и к предохранителю. На изломе внизу провод от верхней фишки до преда оказался сгнившим. Изоляция целая с виду... но в том пучке проводов уже кто-то был... 2 провода были восстановлены... видимо иглой протыкали и звонили... Раскусил, почистил, удалил всё окисленое, спаял, заизолировал термоусадкой и собрал на место. Всё звонится, лампочки погасли на приборке, abs/esp работает. https://yadi.sk/i/6OjJ34M-3RihBrфото провода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 На изломе внизу провод от верхней фишки до преда оказался сгнившим. Изоляция целая с виду... но в том пучке проводов уже кто-то был... 2 провода были восстановлены... видимо иглой протыкали и звонили... Раскусил, почистил, удалил всё окисленое, спаял, заизолировал термоусадкой и собрал на место. Всё звонится, лампочки погасли на приборке, abs/esp работает. що я тебе и говорил сними аккум и его корыто, параллельно корыту по кузову идет жгут силовой проводки к блоку абс пару раз в этом месте видел потертость жгута об корыто, в месте контакта напрочь сгнивал потертый провод 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 що я тебе и говорил Ну так СПАСИБО =))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Здравствуйте у меня такая проблема.При движении загорается чек ручник абс пропадает скорость и тахометр хотя машина ведет себя адекватно.Да и при этом происходит перезагрузка бортового компьютера.(машина форд мондео 4 2.3 акпп). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил19 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Добрый день! Подскажите пожалуйста! Пару дней назад меняли мне опорные подшипники, после этого вечером заметил небольшой свист в районе левого колеса и какие то неплнятные звуки при торможении. Прошло два дня, во дворе резко остановился и загорелись две лампочки ABS и ESP (((( КУДА КОПАТЬ? ПОМОГИТЕ!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shader01 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Добрый вечер, у меня мондео 4 2010года, менял ступичный подшипник, брал не оригинал, фирму уже не помню. После того как выехал с сервиса начала моргать лампочка ESP. хотел вернуться, но она потухла и не загоралась какое то время, месяц машина простояла, после того как выехал снова начала иногда моргать ESP, потом загорелись три лампочки: ESP ABS и подушки безопасности. Иногда они тухли на лежачем полицейском или просто на ровной дороге, но сейчас горят постоянно. На том же сервисе после диагностики сказали что проблема в датчике ESP переднего левого колеса (там где менял подшипник). Мастер сказал, что возможно проблема не в самом датчике (так как его не трогали и он до этого работал исправно), а в том что подшипник дефектный, возможно проблема в магнитном кольце. Может ли такое быть? Хочу начать с замены датчика, так как он дешевле, не хотелось бы менять снова подшипник со ступицей. И еще вопрос, подскажите кто-нибудь в городе Нижневартовске хорошего диагноста (электрика), проблема с плавающими оборотами и то, что часто при заводке сразу глохнет и при включении задней "захлебывается", так же хочу установить камеру заднего вида и парктроники. Ну и спеца по ходовке за одно. Благодарю заранее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sobolevfv Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 12.05.2018 в 08:30, unimat49 сказал: Здравствуйте у меня такая проблема.При движении загорается чек ручник абс пропадает скорость и тахометр хотя машина ведет себя адекватно.Да и при этом происходит перезагрузка бортового компьютера.(машина форд мондео 4 2.3 акпп). Приветствую! не удалось решить проблему? столкнулся с тем же самым, были перезагрузки компьютера, один раз загорелись лампы, но потухли, а сегодня машина просто не завелась, стартер не запускается, только щелчки и жужжание из блока ABS? Может кто сталкивался подскажите! Машина хрен знает где стоит, эвакуатором не достать, народ помогите, кто ни будь советом! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
