Плавится фишка в фаре
В правой фаре сильно плавится фишка и прикипают контакты
В левой фаре всё хорошо...,из за чего может так быть?
@Srx2,
Шаг 1: плохой контакт, что приводит к нагреву контакта.
Шаг 2: контакт подгорает, что приводит к ухудшению контакта.
Дальше смотрим шаг 1.
Что делать? Заменить контакт, переобжав новый наконечник. Этот уже подгорел и будет греться всегда, как не чисти (подгорела медь кабеля в обжимке).
У меня такая же фигня на двух фарах,в одной вишка в труху вобще.
Покупал на разборках битые фары и поменял фишки,они все равно опять начинают подплавлятся. Фары гологен вобще отстой,первый раз с таким сталкиваюсь.
@Srx2,
Спасибо,а где приобрести такие контакты ,что то я не нашёл нигде,везде в комплекте с фарой((,на разборках по 1000 рублей за фишку в сборе,вообще охренели((,может новый где можно купить?
Тут наверно не в гологене дело,а в Форде,у меня на других машинах такого никогда не было,хотя все были на гологене,у форда не только контакты в фарах подгорают,ещё и на бензонасосе плюсовой горит,и в багажнике провода ломаются,это я тоже только в форде встретил ..
у любого нормального автоэлектрика должны быть. тут скорее всего без особых проблем подойдёт обычная угловая ножевая клемма (мама), только размер глянуть надо точный.
например такая http://www.chipdip.ru/product/rfi-m-n-2.5-7-0.8/
только немного адаптировать фишку придётся.
я у себя в фарах когда говноксенон удалял после предыдущего владельца, то вообще фишку пластиковую можно сказать заново лепил пластиком и паяльником, ибо там выломано было много чего и клеммы не держались совсем.
в любых машинах горят контакты, если нагрузка большая.
Что значит нагрузка большая?Нагрузка стандартная
Просто клеммы и провода самые дешовые ставят , габаритная лампочка вобще держится на чесном слове и проваливается частенько
я про топливный насос, который в примере. забитый фильтр даёт повышенное сопротивление при работе насоса. больше нагрузка - выше потребляемый ток. вот и горит контакт, не рассчитанный на постоянную эксплуатацию с такими нагрузками.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
Тоже столкнулся с оплавленной фишкой. На разборках дешевой фары не нашел, чтобы срезать фишку и фишку отдельно тоже.
Купил отдельно крепление для фиксации ксеноновой лампы и разъем H7.
Срезал старый разъем, скрепил с новым и зафиксировал лампу.
Цена вопроса 350 рублей фиксатор лампы http://автоксенон.рф/product/adapter-ksenona-dlja-ford-mondeo-h017/, можно заказать на али, там дешевле, но ждать месяц, и фишка H7, в Авто 49 - 125 рублей.
Только внимательно при установке фиксаторы лампы, он входит тяжело и я сломал боковое крепление, но держит и без него нормально.
