доброго вечера всем прошу помощи
proxa
помогите кто может купил коугара перепутаны все воздушные шланги которые подходят к егр и  тому подобное если можно схему скиньте подключения!!!
По мануалам и схемам у нас LOT спец:) Обратись к нему. Я могу на своем  пофоткать что куда идет.
я гдето тут рисовал...
вобщем с впускного коллектора трубочки идут на: соленоид ЕГР (с него на клапан ЕГР), печку, регулятор топлива, PCV клапан, отдельно на вакуумный усилитель тормозов, адсорбер
там еще и снизу под впускной калектор идет трубка только не пойму от чего к ней подход ?? и где стоит саленойд а где адсорбер
а еще на кузове стоит клапан или отсорбер не пойму и от него падходит трубочка к этим же распределителям короч все напутоно ппц
под впускным коллектором, на топливной рампе - регулятор давления топлива, на него одна трубочка
под запаской - адсорбер
соленоид ЕГР стоит между катушкой зажигания и клапаном егр (прикручен ко впускном коллектору)
номер 3 на картинке
Подключил как обьяснили спс за инфу!!! но почему то не сробатывает егр патрубок каторый идет от саинойда на егр почемуто слабо сосет воздух а все остальные норм может что не так с соинойдам???
а еще на фото увидил что на дросельной заслонке идет 2 тросика -1 на газ а фтарой куда к какому датчику???
второй идет на баночку которая прямо над цифрой 5, - это привод круиз контроля
вакуум должен подаваться только когда Включается система ЕГР, (когда на соленоид перестает подаваться напряжение), а включается эта система при равномерном движении по трассе, на частичных нагрузках. (вы можете это проверить, отключив разъем от соленоида)
еще такой вопрос с какой модели подходят и где  можно купить фары и противатуманки каторые в бампере
с разборок https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/protivotumanki_na_ford_mercury_cougar_i_drugoe_173888015
(объявление Василия, он запчасти кажется из Белорусии возит, я у него много что брал, можете позвонить узнать что почем)
или на ebay http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mercury+cougar+fog&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmercury+cougar+oem+fog+light.TRS1&_nkw=mercury+cougar+oem+fog+light&_sacat=0
Изменено пользователем zx118
хелп начала мошина дергаться как поралитик дою газу в пол а она дергаеться и не набирает разгон
а чего делали?  проверьте разьемы ДМРВ, ДПКВ, катушки зажигания, что все плотно защелкнуты и не слетают
была токая же причина изночально когда купил авто разрезал лючок и достал атстойник бака с насосом была забита сетка и клапон обратки помыл почистил все поехоло может опять сеточка мозги компастирует
а так только подсайденил шланги как обьяснили!! ах да от какого выхода на егр идет нижнего или верхнего шланжик саинойда
верхний с соленоида идет к клапану ЕГР
тут скорее не сеточка а насос... его можно поменять на такие:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=0+580+454+001
http://exist.ru/price.aspx?pcode=DFP-0106
