Задние противотуманные фонари
 На ФМ-3 2002г.в TDCI 2,0 не горят задние противотуманки. Передние горят. Переключатель исправен.Интересует схема проводки между переключателем и лампами.
http://s7.automn.ru/ford-mondeo/jpg/sh/ford248.jpg    Была тема на форуме. Пред и на передние и задние один,значит в порядке. Почему ты уверен,что переключатель исправен?Там часто подгорает, почистить не мешает.И последний вариант контакты самих задних ламп чистить,бывают чудеса что сразу обе.Лампы то целы??? :D
Изменено пользователем tanliz
Переключатель менял.Лампы целы.На задний разъем не приходит 12в. Цвет провода на птф серый, а на переключателе такого цвета нет. Похоже идет не на прямую,а через коммутацию или переходной разъем. Нужна схема.
Смотри предохранители
Доброе утро,Серёга! :D Он там один ,и рабочий,раз передние горят.
@tanliz, Привет! То что уже утро как-то не догадался. Спать собираюсь :))) Не может быть один пред. По Хайнесу в салоне 62, а в моторном отсеке пара задействована, но они общие на другие потребители. Если светодиоды горят которые индицируют включение переключателя в режим противотуманок - то плюс питания приходит. Другое дело если он включает лишь на первый щелчок - тогда только передние. Задние включатся если еще на один щелчок вытянуть переключатель. Может он не в курсе?
Изменено пользователем Silver63
И я подумал так, но это ...... как то.....чтоб не обидеть...
У меня только эти:http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-436.html
@tanliz, ну люди могут думать - раз включил противотуманки - то должны ВСЕ гореть и сразу. Никто ведь мануалов и инструкций по машине не читает - потом через два-три года как откровение! Оказывается свет включается в машине!!! Один мой знакомый два года в Опеле для того чтоб свет в салоне включить дверку открывал. И лишь случайно потянув на себя переключатель увидел что свет включился. Так удивился! Хвастал потом какой он умный!!! Второй знакомый свято верил в то что пепельница в Ауди 100 не извлекается. Несколько лет окурки вручную выбирал. Зато как же! Они умные все. Им не нужно читать. Они машины знают как облупленые! Скорее всего и тут такой же случай
@tanliz, мутные фордовские схемы. У Хайнеса красивее и понятнее. Потом найду у себя как-то - скину тебе схемки. Понятно и красиво. А так - у меня книга есть.
скину тебе схемки.
Скинь ,пусть будут. Читать я их не умею,но кому нибудь помогу при случае.Да и электрикам будут полезны,когда полезут( не дай бог) в мою"ласточку".Спасибо.
@tanliz, фиг скинешь. И фотку тоже не могу вставить. Попробую сторонним ресурсом воткнуть
@tanliz,Тут любой разберется
@tanliz, мы не знаем - седан это у него или универсал. Если седан - то там проблема перелома жгута в гофре багажника.
Хэтчбек  2002г 2,0 tdci АКПП. При втором щелчке горит светодиод задних птф и напряжение с переключателя выходит. Спасибо за схему.Получается где-то есть еще переходной разъем,т.к провода по цвету на переключателе и разъеме птф разные.
Или прав   Silver63,может в гофре багажника перелом.
У меня хэтч.Провод от птф уходит справа в багажнике в районе крыла.Завтра попытаюсь добраться до этого жгута.
Проблема устранена. Tanliz и Silver63 спасибо Вам за участие. Причина была в разъеме прицепа. С левой и правой птф идут провода на этот разъем.Когда папа заходит в маму разрывается контакт и птф авто не горят. Логично. В корпусе разъема была трещина - проникала вода и разъем сгнил полностью. Решение проблемы - два провода серого цвета соединил с синим,а остальные заизолировал (если найду разъем - восстановлю).Сегодня поиск неисправности занял 10 минут. Вся беда в отсутствии нормальных схем. Еще раз выражаю признательность Tanliz и Silver63.
а откуда там вода?
а откуда там вода?
 Корпус разъема был поврежден,сверху были большие трещины. Расположен он сзади под бампером.В него проникала в месте с водой грязь,соль и он потихоньку сгнил. Кстати,через контакт шли только провода от ПТФ,поэтому на остальным световых  приборах это никак не сказывалось.Если бы не ПТФ, я ездил бы спокойно,т.к.  прицепом не пользуюсь.
вот на универсале сзади на противотуманке стоит лампа Р21/4W, в бардачке нашел Р21/5W.  Но вставить его не могу, цоколь толще что-ли, так должно быть? Разница ведь в мощности только? Или в размерах дело?
з.ы. перестал гореть задний птф и оба передних(сразу).. Походу дело в переключателе главном?
Скорее дело в пипках по бокам цоколя. В одной они напротив, в другой смещены.
пипки это контактная часть? они ж вроде внизу..
Нет,не те,которые внизу, а по бокам цоколя,две пипки для фиксации лампы, чтобы из посадочного места не выскакивала.Вот они по разному расположены, присмотрись.
@tanliz,
Сергей, не симметрично расположенные пипки сбоку цоколя лампы у 2-х нитевых автоламп.
У задних ламп противотуманок пипки симметричны.
Р21/4W лампа 2-х нитевая.
Изменено пользователем Жиша
